Sól drogowa i czujniki parkowania.
Witka,
czy sól drogowa może mieć wpływ na poprawność działania czujników parkowania z tyłu auta?
Mam taki objaw: włączam bieg wsteczny i od razu mam ciągły sygnał ostrzegawczy informujący o rzekomej przeszkodzie. Oczywiście nic z tyłu nie ma.
Wczoraj przeczyściłem wilgotną szmatką wszystkie czujniki i po wrzuceniu biegu wstecznego przestało alarmować. Ki diabeł?
Dlaczego od razu sól? Zwykły brud i kurz. Czujnik traktuje brud na czujniku jak przeszkodę i tyle.
Jak czujniki "przetarłem" palcem ( wyglądały po tym na czyste ), czyli kurzu raczej tam już nie było, to nic to nie zmieniło- nadal piszczało. Dopiero teraz po przetarciu wilgotną ścierką przestało.
Podobny objaw mam w Fabii II.
Zdaniem ASO z czujnikami wszystko jest ok.
Doszedłem w końcu do tego, że dzieje się tak zwykle po intensywnym myciu auta, sporadycznie podczas silnych opadów deszczu lub dłuższej jeździe po błocie pośniegowym i dotyczy w zasadzie jednego czujnika. U mnie najprawdopodobniej wpływ na "wzbudzenie" ma wilgoć. Czasem pomaga dokładne wytarcie czujnika -do sucha - czystą chusteczką higieniczną lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Nie demontuję czujnika tylko osuszam to co wystaje z otworu w zderzaku. W moim modelu czujniki mają na obwodzie coś na kształt gumowej uszczelki. Być może tam coś w tym jednym nie jest szczelne.
Raczej nie, bo auto ma dopiero 2 miesiące i jeszcze nie było na myjni. Najgłupsze jest to, że raz system czujników parkowania piszczy sygnałem ciągłym ( gdy nie ma przeszkody ) a za chwilę wszystko jest OK. W poniedziałek jadę do Bydgoszczy do ASO- zobaczymy co wymyślą. Czy komputer jest w stanie zarejestrować takie piszczenie ciągłe jako usterkę? Pewnie nie, więc zostaje mi... nagrać na telefonie moment wystąpienia problemu, aby potem pokazać to w ASO. Tylko co z tego, gdy u nich wszystko będzie OK. Zobaczymy.
