Czym malować drewnianą piaskownicę?
Skleciłem dla szkraba najprostszą piaskownicę - 4 deski świerkowe heblowane 100x25 cm i na spód sklejka 5mm. Będzie to stało na płytkach chodnikowych, termin użyteczności 2-3 lata, może ciut więcej. Pytanie czym to zabezpieczyć przed wilgocią i co nałożyć w celu uzyskania ładnego zielonego lub brązowego koloru. Impregnat przezroczysty a potem jakąś bejcę? Czy może jakaś lakierobejca? Ważne żeby to nie śmierdziało i było w miarę eko. Córka może spróbować sprawdzić jakość drewna zębami i wolałbym uniknąć zatrucia smile.gif
drewnochron w dowolnym kolorze. Lakierobejca nie wytrzyma tyle lat i trzeba będzie poprawiać.
Proponuję użyć produktów Altaxa, czego byś nie użył to bez problemu wytrzyma te 2-3 lata. Jeśli to ma być zabawka dla dzieci to nie używałbym żadnych impregnatów, tylko od razu 2-3 warstwy lakierobejcy. Altax ma specjalną lakierobejcę woskową na zewnątrz, ktora bardzo dobrze znosi warunki atmosferyczne.
Altax też ma szybkoschnącą lakierobejcę w 100% bezpieczną dla dzieci, można nią malować meble i zabawki, ale niestety nie jest typowo przeznaczona na zewnątrz, bardziej do wnętrz...
Kup najmniejszą puche Sadolinu i będziesz zadowolony
> Dzięki za odpowiedzi, zorientuję sie w cenach, ten Altax eko mi pasuje
U mnie lakierobejca Altax bezpieczna dla dzieci kosztuje odpowiednio 250ml - 13,90zł, 750ml - 32,90zł wink.gif Mała puszka wystarcza na jednokrotne pokrycie 4m2 drewna smile.gif
> Kupiłem w końcu lakier akrylowy Vidaron, z atestem do malowania zabawek, 750ml za 24.90. Całość
> wystarczy na 12m2, więc w moim przypadku trzykrotne malowanie. Dałem sobie spokój z kolorem i
> zachowam oryginalną fakturę desek.
Przeszlifuj i odpyl porzadnie deski, to nie zacznie odlazic lakier po pierwszym sezonie.
Też dobrze zrobiłeś. Tez bym polecił Vidarona ale chciałeś kolorek więc nie proponowałem wink.gif
Ja poleciałem lakierobejcą - jedna warstwa, muszę wszystko jeszcze przemalować raz, bo nie we wszystkie deski wchłonęło się to równomiernie (piaskownica z Aldika):
Na gotowo to wygląda tak:
Deska z tyłu jest inna niż pozostałe, inaczej się wchłonęła lakierobejca.
