Skrzynia Abarth - problem
Witam.
Przy składaniu skrzyni napotkałem na dziwny problem. Otóż po dokręceniu dekla skrzyni nie można wrzucić 2 bądź 4 ( mechanizm wysuwa się od skrzyni ).
Po przyłożeniu dekla sprawa wygląda następująco:
Przed malowaniem pokrywy skrzynia działała bez problemów. Wybierak złożony działa poprawnie niestety po wrzuceniu biegu 2 lub 4 dekiel odchodzi od skrzyni jakieś 3-4 mm. Problem poważny.
> a przykręciłeś tą śrubkę pod wlewem oleju ?
To jest srubkka trzymajaca oske wstecznego biegu, nie ma znaczenia.
> Chodzi o wlew w wybieraku?
Rozbierales cala skrzynie? Pierscionki ustalajace na lozyskach pozakladane?
> Poza tym w wybieraku nie ma wlewu
a tędy nie da rady zaaplikować kapki oleju:
Da, ale to nie jest wlew. To jest odpowietrznik. Wlew jest od przodu skrzyni na duzy imbus.
Wszystko się wyjaśniło wink.gif Ale nie zaszkodziło zapytać.
W miejscu gdzie ośki wypychają dekiel po drugiej stronie jest 5 bieg - więc raczej próżno mi szukać szóstki hehe.gif
Mój błąd, ale tak to jest jak się coś robi pierwszy raz. Miłego weekend-u Wam życzę
