Płyn układu kierowniczego ?
Pacjent Citroen Nemo, pytanie natury ogólnomoto więc nie uderzam do "Francowatych".
Potrzebuję kapkę dolać płynu układu kierowniczego (ze wspomaganiem), jest poniżej "Min".
Co doradzicie co by kichy nie narobić ... jak dobierać płyn celem bezbolesnego zmieszania ?
Sprawdź jaki masz kolor tego płynu.
Jak czerwony, lub brunatny, to ATF II.
Jak jasny, żólty, to FEBI zółty.
Zielonego raczej nie masz.
Jak na rasowego mężczyznę może być problem z kolorami, ale może mnie nie przerośnie zlosnik.gif ... thx ok.gif
> Zresztą który byś nie wlał do układu wspomagania, to nie wybuchnie
Taaa ... samolot to statystycznie najbezpieczniejszy środek transportu, a dreszczyk emocji jest zawsze zlosnik.gif
> Będzie działać
Wybuchnąc nie wybuchnie ale może kipić (kipieć nie wiem jak poprawnie).
Wez troszeczke z bagnetu na biały papier i zobaczysz jaki kolor. Tam jest wspoma elektryczna czy zwykła? Jak elektryczna to musi byc brunatny.
Nie masz na korku wytłoczonej informacji o rodzaju płynu?
W Peugeotach z elektrycznym wspomaganiem jest fabrycznie Total Fluide DA. Citroen to też PSA, więc może też.
Jeśli już ma nalatane 100 patyków ,ja bym wymienił cały koszt nie wielki,a pewnie już cały muł jest:)
