Czym zagipsować
Mały remont wink.gif pokoju
W pokoju była boazeria, teraz jest dobrze ponad 100 dziur po listwach podtrzymujących...
Czy to zagipsować? aby nie odbiło po kilku miesiącach...
Druga sprawa, na jaką głębokość robić bruzdy pod kable i czym, te bruzdy gipsować?
> Mały remont pokoju
gips szpachlowy, szary da radę, worek 25kg jakieś 24zł, dziury musisz gipsować na 2 razy bo gips ma tendencję do wklęśnięcia w trakcie wiązania.
na twoim miejscu przeleciałbym szarym na 2 razy o ile masz pojęcie jak to zrobić żeby było równo i nie było dużo szlifowania smile.gif
bruzdy na kable robisz na maks 3 cm głęboko, łapiesz kable na gipsie budowlanym (uwaga szybko wiąże), całość gipsujesz szarym.
drobna uwaga co do szarego gipsu - czas wiązania ok 40 minut więc nie rób sobie za dużo tego gipsu smile.gif przed rozrobieniem kolejnego wiaderka wszystko musi być czyste, nie może być resztek związanego gipsu i przy rozrabianiu dolewasz zawsze czystej wody smile.gif
> Mały remont pokoju
Ja tam jade goldbandem....
Albo gipsem szpachlowym.
a bruzdy to takie zeby kable sie zmiescily
Co do bruzd pod kabel to w wielkiej płycie młotem robiłem tak, że po włożeniu kabla zostawało od 1 do 1,5 cm- tak na oko.
Potem klejem do glazury zapaćkałem, a na błysk też cekolem 45 robiłem. Kable spod ściany "nie przebijają". Taki patent dostałem od gościa który robi od lat w wykończeniówce.
No i kable lapie na aluminium lub mozna kupic takie plastiki
A czy kabel gniazdkowy może, iść w ścianie elewacyjnej znaczy pod moim oknem?
Za względu na zaczętą "nową" instalacje kilka lat temu jest to optymalne rozwiązanie wink.gif
