jolszyczka Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Witam, po kłopotach związanych z czujnikiem podciśnienia, a dokładniej ze zintegrowanym z nim pomiarem temperatury i problemami z odpaleniem w temperaturach bliskich 0st. nadszedł czas na kolejne. Po lekturze kącika oraz wysokim spalaniem zdecydowałem się na zerowanie parametrów adaptacyjnych przepustnicy. Za pierwszym razem nie udało się. Po rozmowie z forumowiczem Robertem przeczyściłem przepustnicę i powtórzyłem proces adaptacji. Udało się- chyba. Po podłączeniu do FES'a dziwi mnie fakt, że parametr"przepustnica elektroniczna-tryb awaryjny" jest aktywny. Scan w załączeniu. Profilaktycznie pojechałem do gazownika, który wgrał mapy gazowe od nowa(nie wiem czy było to potrzebne). Średnie wskazania komputera też są wysokie, jak i zużycie chwilowa wyświetlane przez komputer wydaje się masakrycznie wysokie.Na domiar złego termometr na desce pokazuje -1st. rano, gdzie temperatura zewnętrzna jest w okolicy 12st. Oczekuję porady w kwestiach: -czy tryb awaryjny ma być aktywny(jeśli nie, to w jaki sposób go skasować) -czy w związku z tym trybem istnieje możliwość wysokiego spalania -czy termometr temperatury zewnętrznej ma wpływ na działanie ECU, czy to tylko informacja dla kierowcy -czy ciśnienie w kolektorze dolotowym jest poprawne(scan w załączeniu). mierzone po dłuższej trasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Niedawno po serwisie samochodu w ASO miałem problem ze spalaniem rzędu 24l/100km. Diagnostyka MES-em nie wykazała błędów. W odczycie parametrów temp. zasysanego powietrza -26*C temp. wskazywana na liczniku -3*C. Myślałem, że MAP poszedł się kochać. Rozpięcie wtyczki MAP-a i ponowne jej spięcie naprawiło problem. Temp. wskazań obu czujników wyrównały się. Zużycie paliwa wróciło do normy. W momencie występowania problemów z temp. z tego co mi się kojarzy to przepustnica też pracowała w trybie awaryjnym. Temp. wyświetlana na liczniku nie ma wpływu na prace silnika jest ona jedynie informacją dla kierowcy. ECU do ustalenia dawki paliwa bierze sygnał z czujnika temp. w kolektorze dolotowym i czujnika temp.silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert61 Napisano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Wrzuć takie parametry,więcej to rozjaśni i nie sugeruj się tymi parametrami screna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jolszyczka Napisano 3 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Przepraszam za zwłokę, ale ze względu na długi weekend trzeba było znaleźć czas na eksperymenty. W załączeniu parametry Kropka. Czekam na wasze sugestie czy te parametry to norma czy coś należy zmienić. Czy można znaleźć tabele z parametrami wzorcowymi do tego modelu aby móc odnieść się do czegoś? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
