Klima ręczna nie działa
Witam wszystkich,
Może ktoś pomoże wskazać gdzie leży problem.
Niedawno kupiłem moje Stilo i gdy zrobiło się ciepło postanowiłem nabić klimę. Została sprawdzona szczelność, nabita klima wszystko śmigało jak trzeba do dnia następnego. Gdzie raz można było ją włączyć a przy następnym odpaleniu auta już się nie załączała. po kilku takich cieżkich próbach załączenia postanowila sie wiecej nie włączyć. pojechałem sprawdzić czynnik czy czasem nie uciekl i okazało się że jest OK.
Gość odpiął zasilanie od sprężarki sprawdził czy czasem elektrycznie nie ma przerwy,stwierdził jest przerwa czyli coś nie tak, ale podpinając wtyczkę do sprężarki na odpalonej klimie ona zadziałała. Można było ją WŁ i WYŁ. Po następnym odpaleniu już się nie odezwała. Bezpieczniki sprawdzone, przekaźnik sprawdzone.
Błąd jest czujnika presostat P0530. Czy w nim jest problem czy to mylny sygnał?
FES em też nie można wykonać testu wentylatorów ani na I ani na II biegu.
Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić, czy ewidentnie to problem czujnika
u mnie też nie chciała się załączyć, pogmyrałem przy wtyczce, psikłem kontakt sprayem i działa jak malynka. nie wiem czy u Ciebie jest akurat taki sam problem ale jak chcesz to mogę jutro pstryknąć fotkę i pokazać gdzie u mnie nie stykało..
jak googlalem to nic ciekawego nie wychodziło o P0530 , jak napisałem posta to zacząłem przeglądać nowe wątki i to zobaczyłem. blush.gif wiec poczytałem
dzieki
Kontaktu nie było pod ręką ale WD i nim potraktowałem zasilanie sprężarki i presostat, niestety bez efektu.
Jasne pokaż gdzie psyknąłeś.
Pozdr.
Po przeczytaniu jednego posta z podobnego wątku wykonałem test który potwierdzil ze to presostat bedzie do wymiany, bo sie zawiesza. jak uruchomilem klimę na krótko to pozniej działała bez problemu z przycisku w kabinie. błąd P)530 zniknął. na następny dzień znów sie bydle zawiesiło i klima nie odpaliła.
Jak sie zawiesza to do wymiany raczej?
czy ten bedzie dobry , może ktoś go kupował?
http://allegro.pl/czujnik-klimatyzacji-renault-opel-fiat-oryginal-i3199229406.html?
powiem ci tak...
Wymieniłem czujnik i klima hula jak należy.
Podczas wymiany jest małe pssst, czynnik nie jest wypuszczany, jest tam zaworek pewnie.
Jeśli kupiłeś ten z linka,to faktycznie jest to oryginał,ale chiński w 100% frown.gifI nie piszę tego złośliwie,ale "robię"koło tego i wiem,że niekoniecznie długo będzie Ci służył frown.gifObyś miał farta i Twój popracuje długo smile.gif
Kupiłem taki jak z linka ale nowy więc zawsze jest gwarancja. Faktycznie jest "made in china" firmy Thermotec Zdecydowanie mniej masywnie wygląda od oryginału który zdemontowałem. No i nie był to najtańszy model z dostępnych.
Czas pokaże jak długo posłuży.
Od
> Jeśli kupiłeś ten z linka,to faktycznie jest to oryginał,ale chiński w 100% I nie piszę tego
> złośliwie,ale "robię"koło tego i wiem,że niekoniecznie długo będzie Ci służył Obyś miał farta
No nie... frown.gif Dopadło teraz mnie to samo sciana.gif Może ktoś wrzuci focie albo podpowie gdzie znajdę "ten" czujnik ? Pozostało mi 15 dni do przeglądu ( nabijają też klimę) i chciałbym wiedzieć przed, na czym stoje.
otworz maske.stan centralnie na srodku. wsadz lewa reke najgłębiej jak potrafisz wzdluz rurek klimy.
