1.0. fire nie pali
silnik z aparatem zapłonowym i ufo
nie pali od rana, w czwartek ładnie jechał i nie wykazywał tendencji do problemu
dziś nie zapalił, kręci kręci i nie łapie
iskra jest, śmierdzi paliwem ale świece w miarę suche
pompa paliwa, przekaźnik do wymiany?
co robić? temat pilny
edyta:
przekaźnik z pompy sprawdzone, paliwo idzie,
świece wymienione na nowe, reset kompa zrobiony i bez rezultatu
co obstawiacie? czujnik temp.?
Ej,
ale jak ma aparat to nie jest to gaźnik - już nie pamiętam, a jak gaźnik to chyba nie ma żadego przekaźnika pompy paliwa bo ta jest mechaniczna.
Wątpię, że przez czujnik temp. nawet nie sprubuje załapać.
Ja bym szukał na siłe w układzie zapłonowym (cewka, palec, UFO itp.)
Stawiam na czujnik halla w aparacie zaplonowym. Miałem podobny przypadek . Padło ot tak samo z siebie. Iskra była ale nie w tym momencie co trzeba. Po obróceniu aparatu w jedno skrajne położenie przejawiał tendencję do chęci odpalania.
miernik w dłoń
> Ej,
Jeżeli ten model ma styki w aparacie, szukałbym braku przerwy. W 900 tak mi się robiło, że siadała sprężynka blokująca śrubę regulacji przerwy styków i z czasem przerwa malała. Aż do zera. Co ciekawe, nigdy nie zmalała do zera w czasie jazdy, zawsze po ostygnięciu i wtedy nie zapalał ponownie.
> ponownie.
wszystsko sprawdzone, złączki, styki, aparat zapłonowy, nawet czy iskra jest w GMP, wszystko ok....kręci kręci i nie zapali, paliwo idzie a świece suche - jakieś czary
aż tu nagle po podładowaniu aku bo trochę go wymęczyłem, auto zapala, napierw z trudem, kaszląc i chodząc nierówno, ale po chwili wraca wszystko do normy, samochód pali, na gazie, na benzynie....
już sam nie wiem OCB,.....tak samo z siebie, takie czary mary
> wilgoć panie wilgoć...
> pozdr
ale zatem wytłumaczcie mi jak to jest, silnik kręci, paliwo idzie, iskra jest, auto nie odpala a świece suche smile.gif
jak dlugo jezdziles tylko na gazie ? mogl sie zapiec wtryskiwacz
może to to smile.gif czyli że teraz częściej na PB trzeba jeździć?
Dopiero jak siadłem do auta i z pedałem do podłogi zakręciłem to zaskoczył... i powoli powoli wszedł na obroty.
Później już odpalał normalnie.
P.S. Ja też ostatnio zarżnąłem wtryskiwacz :/
Teraz jeżdżę na pożyczonym od Fenixa.
Oczywiście na PB się nie dało jechać poniżej 2,5krpm bo zalewał i nie miał mocy. Ale do przełączenia na LPG wystarczało alien.gif
> cały czas na gazie jeżdzę
> może to to czyli że teraz częściej na PB trzeba jeździć?
ok 10% przebiegu powinno sie robic na benzynie (wedlug gazownikow) nowe instalacje odpalaja na benzynie i do pewnej temp. nie przelacza na gaz ( dobre bo nie zarznie sie pompy i wtrysku)
