Odnawiamy płot drewniany [zAK]
Cześć Wszystkim!
Mam ci ja płot. W sensie - ogrodzenie z drewnianymi sztachetami. Pomalowany był jakieś 6 lat temu. Jak się nie trudno domyślić, od zeszłego roku płot aż prosi się o odmalowanie. Farba poodpryskiwała, w wielu miejscach wdał się zielony nalot, niektóre z desek popękały (ale to się akurat wymieni).
Wymyśliłem sobie, że wyszlifuję to szlifierką z tarczą z papierem ściernym a potem pomaluję. Ale..... po pierwszym szlifowaniu okazało się, że to dość żmudna robota i dość uciążliwa, bo oczywiście sztachet nie odkręcałem a więc zasuwałem szlifierką góra dół.
Bolą mnie plecy, bolą nogi od ciągłego wstań/kucnij. A przede mną jeszcze jakieś....... 150mb płotu.
Czy można to zrobić sprytniej?
Chodzi mi o to, żeby efekt był dobry a żeby roboty było mniej bądź była mniej uciążliwa. Czy muszę szlifowac dechy do gołego drewna, czy wystarczy je tylko "przetrzeć"? Jeśli tak, to jak i czym przecierać?
Poproszę o garść dobrych rad. Najlepiej, gdyby były poparte doświadczeniem.
Bartek
ja przeleciałem myjką ciśnieniową i miałem drewno "nówka sztuka" z tym że potem musisz dać mu czas na wyschnięcie przed malowaniem
ja czyszcze slupy na poddaszu flexem z papierem sciernym, bo ciezko myjka w pomieszczeniu, ale znajomy podpowiedzial, ze dobrze sie sprawdza piaskowanie.
Przy znacznie mniejszej długości balustrady przy wejściu do domu, raptem z 12 metrów, po pierwszym czyszczeniu "na kucaka" doszedłem do wniosku, że to nie dla mnie. I w zeszłym roku po prostu wkrętarką szybko poodkręcałem sztachety z konstrukcji, ustawiając je kolejno, żeby się nie pomylić przy montażu. A potem szlifierka taśmowa i czyszczenie każdej z czterech stron i na końcach - cały czas ustawiając we właściwej kolejności.
W międzyczasie oblecenie konstrukcji żelaznej stalową szczotką na szlifierce kątowej i pomalowanie. Potem montaż oczyszczonych sztachet, z tym że miejsca przylegające do konstrukcji (i końce) przed montażem raz pociągałem pędzlem, żeby gołe nie zostawały. A po montażu malowanie po całości.
Jak chcesz zrobić byle jak, to możesz i na ten mech malować. Jak dobrze, to odkręc sztachety.
Chyba najprościej i najefektywniej będzie odkręcić sztachety i liznąć je na heblarce. Potem polakierować i założyć lub na odwrót.
Też leciałem myjką ,rewelacja.
Robiłem podobnie tylko, że ręcznie sztachety ściągnięte z balustrady, łącznie z 20 metrów. Obecnie tej balustrady już nie ma, za to została na balkonie. W tym roku planuję jej odświeżenie, znów trzeba będzie wszystko poustawiać w kolejności i pilnować żeby się nie pomylić.
Czym polecacie zabezpieczyć? Wcześniej robiłem to impregnatem Drewnochron o ile dobrze pamiętam.
Olałem drewnochron i przeszedłem na farbę alkidową.
Problem w tym, że:
a. nie mam heblarki
b. mam 150 metrów bieżących płotu = kilkaset sztachet
A nie ma jakiejś wygodnej szlifierki do takiej roboty? Jestem w stanie zainwestować w dodatkowy sprzęt.
To weź kogoś do pomocy - jedna osoba odkręca sztachety, druga szlifuje i ustawia - przecież nei musisz tego zrobić na raz. Nie ma super sprzętu bo się nie da - przecież miejsca przykręcenia też muszą być pomalowane. Jak ma być dobrze. Jak byle jak to weź pędzel i jedziesz.
> Problem w tym, że:
> a. nie mam heblarki
No niestety, chyba nawet Ci wtedy pisałem, że będziesz "się cieszył" na odnawianie.
> sprzęt.
Taśmówka. Ale jeżeli nie odkręcisz sztachet, to i tak się nawyginasz w górę i dół tak, że pleców nie będziesz czuł. Poza tym jeżeli sztachety były malowane farbą, to taśma ścierna się nią będzie błyskawicznie zapychać.
