16v ustawianie walkow wzgledem siebie
jak wiadomo zeby troche poprawic gore trzeba zwiekszyc wspolotwarcie zaworow przez wyprzedzenie walka na ssacych. tylko o ile? 3-5 stopni?
> stopni?
Jak chcesz tego dokonać, masz kółka bez klinów czy jak?
Jak nie masz regulowanych kółek rozrzadu to trzeba rozpinac rozrzad i ustawiac nie na znaki. We fiatowskim 1.2 16V chyba i tak inaczej sie nie da bo jest tylko jedno kółko napedzane paskiem.
w tym silnikow nie ma klinow na kolkach ani na pasku ani na kolkach napedu drugiego walka zlosnik.gif kolka sa zrobione na lekkim stozku przez co tylko sie je mocno dokreca zeby zablokowac wiec mozna se je ustawic jak sie chce zlosnik.gifok.gif
ale trugi walek jest napedzany trybami rowniez bez zadnych klinow wiec mozliwosc regulacji jednego i drugiego walka sa ogromne zlosnik.gif
juz chyba lepiej pojechac do kogos co si ebawi w produkcje sportowych wałkow i sie zorientowac co i jak zlosnik.gif
Regulowane kółka zawsze mozna sobie zrobic.
> ja mam zmienne fazy i nie mam takowych problemow
najlepiej oddac samochod komus do zrobienia, zaplacic za to ogromne pieniadze i nie miec z tego zadnej przyjemnosci smirk.gif
ino samemu mozna tez szybko przy rozrządzie cos spieprzyc i pozniej wychodzi podwojnie.. smirk.gif
wiesz ustawienie rozrzadu chyba bedzie jedna z prostszych rzeczy jakie robilem przy samochodzie
Rozrzad to jest prosty w miare. Spróbuje sobie skrzynie biegow rozebrać zlosnik.gif
> rozebrać
> cos mi sie zdaje ze nawet sam nie umie filtra oleju wymienic
To tez nie takie proste - zawsze mozna w druga strone przekrecic i co wtedy ? biglaugh.gif
> wtedy ?
> wtedy ?
> pewno powietrze bedze leciec w druga strone
Powietrze powiadasz... przez filtr oleju...
taaa
> hmmm
> taaa
a nieee??
Późno było kiedy to napisałem, nie wiem jakim cudem ubzdurałem sobie że chodził o filtr powietrza rotfl.gif
tak off topic ile km pociagnie wariator ? jak to jest boscha to szybko padnie zlosnik.gif
> a nieee??
