UPG czy zawór czy cewka czy swieca
silnik benzynowy 1.6 8V
nie pracuje pierwszy cylinder (zdjecie fajki z swiecy, nic nie zmienia)
auto nie ma mocy
temperatura rosnie do 95 gdzie zawsze (nigdy nie przekroczyla) utrzymywala sie 90
olej i plyn chodniczy klarowny i poziom ich nie ulega zmianie
nie kopci
w wydechu czuc nie spalonym paliwem
jakby nie ta rozsaca temperatura to na 100% bylaby to wina ukladu zaplonowego a tak... ?
To jakiś VAG? Podmień cewki i sprawdź czy jest reakcja.
tak VAG - silnik AKL
dzis bede sie bawic sie cewkami i swiecami, ale chyba trzeba sie spodziewac najgorszego....
Jeżeli zamienisz cewki i będzie grało to na razie wymień wadliwą i jeździj. Miałem ostatnio identyczny problem w BCA u siebie (chociaż jakieś zwiększenia temp. chyba nie odnotowałem) Kupiłem ORI za 90 zł (nie w serwisie!) zamieniłem i nadal to samo. zlosnik.gif Okazało się, że nowa też miała przebicie i wymienili mi na kolejną. Do dziś jest w porządku.
Co do temp. to teraz jest gorąco i co jakiś czas wentylator od chłodzenia mi się załącza więc nie stawiajmy od razu na UPG.
Najlepiej tak, jak mówi kolega. Zamień cewki miejscami i zobacz, który teraz nie pracuje. Potem świece i to samo. A nóż widelec podwyższona temperatura jest wynikiem problemów z zapłonem?
cewka jest jedna duza razem z modulem wiec nie moge podmic miedzy cylindrami tylko calosc
> auto nie ma mocy
> nie kopci
nieszczelnosc na wszystkich 4 zaworach wydechowych...
do roboty:
planowanie glowicy + docieranie gniazd zaworowych = 250
rozrzad = 200
uszczelki = 300
swiecie = 50
olej = 100
robota = 400
chyba uczciwie?
300 za komplet uszczelek wydaje mi się nieco dużą kwotą, ale nie wiemy co wchodziło w ten komplet... jak tylko głowica i kolektory to drogo.
> 212kkm
> Z tego 112kkm na lpg
nie kiedy wymieniałem pierścienie przy tych przebiegach, potrafiły się zapiec.
uszczelka: UPG, kolektor wydechowy a głowice, kolektor wydechowy a dwururkę, kolektor ssący 8 oringów, uszczelniacz wałka rozrządu, uszczelka króćca płynu chłodzącego i jeszcze śruby głowicy.
na same uszczelki może starczy 300 ale jeszcze śruby by się przydało wymienić. Robocizna 400 nie mało i nie dużo tak se a i 250zł za naprawę głowicy to pewnie wstępnie przy tym przelocie zaraz wymienia jakieś prowadnice dodatkowo i uszczelniacze i się zrobi więcej wink.gif
> głowicy.
> na same uszczelki może starczy 300 ale jeszcze śruby by się przydało wymienić. Robocizna 400 nie dh
Calisc w wersji optymistyczrj ms sie zsmknac w 1300 a pesymistycznej 1500
Ciekawe co bylo przyczyna? Lpg?
raczej tak. po naprawie niech gazownik dobrze nastroi instalację lpg, tak żeby na jałowym biegu niebyła za uboga mieszanka. W niektórych instalacjach można też włączyć "lubrykacje zaworów" i przy większych obciążeniach dodatkowy wtrysk benzyny, a przy wyższych prędkościach żeby leciał na tylko na benzynie. pozdro
