Światła mijania/dzienne
Mój Hultaj ma tak skonfigurowane światła, że po przekręceniu kluczyka świecą światła mijania i pozycyjne, ale nie świeci konsola oraz nie można włączyć długich/przeciwmgielnego (jak rozumiem jest to pewien sposób na realizację funkcji świateł dziennych)
Tymczasem normalne, w pełni funkcjonalne światła mijania zapalają się po przekręceniu przełącznika o dwie pozycje.
I teraz pytanie - jak to może być w hultaju zrobione, są dwa obwody osobne do zasilania przednich reflektorów?
Bo mi świta, żeby w pozycji "światła dzienne" nie świeciły lampy, lecz dołożone DLR-y. A świta mi tak dlatego, że klosze aż parzą po jeździe po mieście na światłach i boję się, że długo tak nie pociągną.
sprawdź bezpieczniki, powinien być tam taki oznaczony 'DRL' po jego wyciągnięciu stracisz te automatyczne pseudodzienne i będziesz mógł założyć swoje
swoją drogą w USA/Kanadzie te same modele hyundaia mają dzienne fabrycznie zrobione na "ściemnionych długich", a w eurokołchozie się nie da no.gif
GP
W CEEDzie można wyłączyć funkcję tych "niby dziennych" przez włożenie albo wyjęcie bezpiecznika
który jest tylko zworą na wejściu kompa BCM.
Może w H jest podobnie.
Poszukaj u siebie w skrzynce bezpieczników w kabinie bezpiecznika albo pustego miejsca podpisanego "DRL OFF" albo "DRL ON".
Wg książki mam dwa podejrzane, ale obsługują też niestety inne obwody:
"Illumination lamps, Left rear combination lamp, License lamp, DRL control, Position lamp, H/LP washer relay"
"Left head lamp, DRL control, Instrument cluster"
> washer relay"
no to kiepsko, może być tak, że można to wyłączyć tylko w serwisie programem
GP
Kufa, młotoodporna fura i w serwisie...
A już myślałem, że będzie prosto.
Nic to, trzeba będzie podjechać.
zanim pojedziesz zrób jednak wizje lokalną, być może książka swoje a w realu dołożyli coś dodatkowo
GP
> washer relay"
To są bezpieczniki przez które płynie prąd do różnych żarówek, diodek świecących itd.
W Ceedzie przed FL bezpiecznik "rządzący" automatyką jest opisany (całym zdaniem) "DRL OFF"
i wetknięcie tam bezpiecznika dowolnej wartości,(bo to tylko zwora dla portu kompa, prąd tam płynie pomijalny, kilka mA) powoduje, że te "niby dzienne" nie włączają się automatycznie, w pozycji pokrętła na OFF nic nie świeci.
Po FL odwrócono sterowanie i wetknięty bezpiecznik podpisany "DRL ON" uruchamia "dzienne", przypuszczam, że fabrycznie jest włożony - trzeba wyjąć.
Szukać bezpiecznika w kabinie a nie pod maską.
Pewności nie mam, bo Hyundaye widuję z daleka, ale sądzę, że jest w nich tak samo, jak w bliźniaczych Ceedach.
Aha, powinno być opisane w instrukcji pojazdu.
W hultaju da sie to zrobic przez zlacze diagnostyczne. Raczej tylko ASio.
I komu jedno gniazdko bezpiecznikowe przeszkadzało?
Ja w Rio miałem dokładnie to samo i namęczyłem się co niemiara z wyłączeniem tego g... Wyjęcie bezpiecznika nie pomogło bo po włączeniu silnika świeciły nadal pozycyjne. Zmodyfikowałem instalację i mam teraz DRL zgodne z przepisami, ale tak sobie teraz mysle ze za włączanie pozycyjnych po stacyjce odpowiada moduł BCM . Gdybym go wyłaczył to nie miałbym automatycznego właczania i wyłaczania reflektorów po stacyjce gdy wyłacznik reflektorów jest w pozycji ON.
Jak chcesz to wyślę Ci mailem dokładny opis mojej przeróbki
Moduł BCM?
Będę zobowiązany za opis zmian w instalacji, najlepiej ze zdjęciami. Mam rysunki z instalacją akcenta, ale ich jeszcze nie rozumiem. Wrzucam je właśnie na Chomika, dam tu link, jak skończe.
> Moduł BCM?
Body Control Module czyli tzw. sterownik nadwozia
> skończe.
Tak na szybko:
Twój moduł DRL jest podłaczony do hamulca ręcznego. Więc forum z USA
Quote:
You can disable the DRL by cutting the parking brake signal (Green/Orange wire) from fuse box plug B, then permanently grounding the end coming out of the fuse box. This alone should disable the DRL but you will also disable the brake light in the instrument panel when parking brake is engaged.
Cut the white/black wire coming from plug G at the back of the fuse box, and run the parking brake sensor wire to the end not coming from plug G. You will also need to splice the brake fluid level sensor from plug F (green/orange) to this wire.
U Ciebie trzeba by odciąć przewód szaro czarny (GRY/BLK?) idący od ręcznego do modułu i połaczyć go na stałe z masą
Oczywiście czerwony zostawić abys nie miał wyłaczonej kontrolki hamulca jak pisze ten Amerykanin zlosnik.gif
No i doście do modułu też masz, bo jest w lewym przednim rogu przedziału silnika. A u mnie jest wbudowany w skrzynkę bezpiecznikową i raczej trudno sie do niego dobrać bez rysyka uszkodzenia.
No i u Ciebie sa jakieś rezystory DRL - obniżają napięcie na żarówkach mijania?
