Albea, skrzynia i przeklamywania licznika, bagaznik?
Co za skrzynia jest w Albei bo wczoraj jechalem 1 raz autem tesciow 1.2 16v i zdziwilo mnie ze przy 3000rpm na 5 ma sie prawie 120 km/h. Wklepalem dzis prametry do kalkulatora do ktorego link podany jest w Faqu na Centomani i wyszlo ze przy kochalach jakie miala ALbea (nieseryjne 175/65) powinna miec przy takich obrotach 103 km/h zamiast prawie 120 !! Czyzby licznik tak bardzo przeklamywal bo wyliczenia z kalkulatora wydaja sie byc dobre bo u mnie w Punto sie potwierdza to.
Druga sprawa czy tez wam sie ciezko zamyka bagaznik bo trzeba nim zdrow walnac bo inaczej nie lapie zamek a w Sienie bylo tak ze klape sama sie puscilo i sie zamknelo a tu odskakuje az sie nie przywali zdrowo.
> przywali zdrowo.
otworz drzwi a klapa leciutko sie zamknie. w palio u mnie bylo to samo, klapa za lekka jest i trudno sie zaamyka
Za duze cisnienie w aucie ktore nie pozwala na zamkniecie klapy ? Troche to dziwne bo to sedan i klapa nie ma nic wspolnego z wnetrzem auta chyba ?
A uwzględniłeś to ze Albea jest na kołach 14cali, po za tym skrzynia może mieć kompletnie inne przełożenia. Ja jadąc swoja Albeą równolegle z Hondą Jazz moich teściów nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy w prędkości. Co do bagażnika to rzeczywiście zauważyłem ze czym zimniej tym gorzej się zamyka, ale wystarczy zamykając trzymać rękę pod tablicą rejestracyjną na takim zafalowaniu blachy i jest ok.
w Palio obliczylo tak jak mam w/g szafy znaczy licznika ok.gif
Dasz mi linka?
Wszystko dobrze dalem do obliczen kola takie jakie byly przelozenia skrzyni zgodnie z ksiazka.Wychodzi wg wskazan licznika a obliczeniami stad Co do zamykania klapy tez zauwazylem ze nie ma co walic mocno bo odbija sie i lepiej zlapac tam gdzie piszesz i z niewielkiej wykosci zamknac.
> przywali zdrowo.
Zaraz po zakupie Albei mialem podobny problem z klapa bagaznika. Po krotkiej regulacji w ASO jak reka odjal. Zaczela zamykac sie bardzo leciutko pod swoim ciezarem i bez problemow.
Pozdrawiam,
T.
Klapa zostala wyregulowana i jest ok. Jadac 100 na 5 ile masz obrotow ?? Przy ilu rpm nastepuje odciecie paliwa ?
W puncie myslaem ze mam ten sam silnik bo takze 1.2 16v ale wersja troszke starsza bo ma 86KM i odcinka jest przy ok 7200rpm a w Albeii odcina poniezej 6500.U was jak to wyglada i przy ilu obrotach na 5 biegu macie 100km/h ?
Przy 100km/h na 5 biegu mam 2600 obrotow.
Kiedys z ciekawosci testowalem moja Albee, ale nie pamietam przy ilu obrotach odcina. Niektore fakty to Vmax.=180, na drugim biegu osiagnalem 100 km/h.
Pozdrawiam,
T.
