Głupkowate pytanie o grilla
Stałem się posiadaczem grilla z pokrywą i popielnikiem takiego o:
Powiedzcie mi, gdzie mam sypać węgiel/brykiet? Do tego popielnika czy normalnie do misy jak w każdym grillu? Jeśli do misy to na środku nie będzie węgla i nie będzie grzało bo tam jest dziura do tego popielnika... O co chodzi w ogóle? facepalm%5B1%5D.gif
w takich grilach na dnie jest dodatkowy rusz na który wysypujesz brykiet/węgel drzewny. Nic oprócz popiołu nie wpadnie ci do popielnika.
W ramach podpowiedzi... wysokość tego rusztu jest regulowana pokrętłem z przodu grilla.
Masz całkowitą rację 20.GIF Już wszystko wiem, myslałem że ten ruszt jest normalnie do smażenia facepalm%5B1%5D.gif Człowiek się całe życie óczy zlosnik.gif
> Masz całkowitą rację Już wszystko wiem, myslałem że ten ruszt jest normalnie do smażenia
byłam posiadaczką takiego czegoś
przepalił się niestety i zrobił dziurawy jak sito,popielnik na nic, wiadro stało pod grillem by popiół nie spadał na taras crazy.gif
dokładnie tydzień temu kupiliśmy nowy
a ten stary odpalany był nie za często,kilka razy w sezonie
> obserwuj swój nabytek
właśnie takie rzadkie używanie najbardziej szkodzi.
nie każdy może być często na działce i grillować
Mam taki - przyzwoity sprzęt.
Powinny być trzy ruszty - jeden na dole na węgiel - podnoszony pokrętłem, drugi stały podnoszony przy pomocy zdejmowanych łapek i trzeci podnoszony razem z pokrywą.
Palisz najniższym ruszcie.
Jak już się dobrze rozpali, to pieczesz na górnym ruszcie. Upieczone trzymasz w cieple na najwyższym ruszcie.
> najwyższym ruszcie.
Zgadza się, są własnie trzy ruszty smile.gif Zobaczymy jak się będzie sprawował. Dostałem go jako gratis do pewnego zakupu dlatego nic o nim nie wiem grinser006.gif
W tym wypadku to chyba szkodzi jakość. Mam też grill z pokrywą, tylko bez tego kubełka na dole i płyty z prawej. Zimą stoi na tarasie pod śniegiem, latem jest czasem często palony, a czasem długo nie. Mimo użytkowania przez kilka lat nic jeszcze nie przegniwa, bo ma grubszą blachę, niż taki jak ten ze zdjęcia.
