Wentylator chłodnicy CC
Witojcie! Mam takie pytanie. Pacjent to CC 1.2 16v. Chłodnica od CC 1.1 SPI i teraz moje pytanie. Jak wentylator założyć ponieważ najprawdopodobniej spalił się. Muszę go wymienić. Musi być od 1.1 czy może być od 704, 899, 903?
899 lub 1.1, w 700`tce jest malutka pitorynka która nawet nie zabangla na mocowaniach, chyba że sam silniczek byś chciał przełożyć to może zadziała o ile nie ma innej wtyczki
> czyli przedział od 899, 903 do 1.1 będą pasować i dawać radę?
> ok dzięki chłopaki. Bo zrobi się ciepło i kibel będzie.
To 700 nie ma takiego samego wentylatora? bo zdawało mi się że wszystkie są takie same (tylko stelaże się różnią)
> stelaże się różnią)
x2
załóż SPALa albo chińczyka
> Pany jeszcze jedno pytanie. Od Seja podejdzie?
Tak ok.gif tylko musisz szukać od wersji SPI
> kutfa to do 900 nie podejdzie?!
Podejdzie, tylko w SC 1.1 były SPI i MPI a wersja MPI nie miała czujnika bo komputer tym sterował ok.gif
macie jakąś szybką metodę żeby sprawdzić gdzie gubi prąd? Nie dochodzi mi prąd do wiatraka i nie bangla
> bangla
gubi Ci + czy masę?
> o szczerze to nie wiem .
to sprawdź.
Ja miałem taki przypadek że gubiła mi się masa idąca od czujnika w chłodnicy do wiatraka... Jako że nie chciało mi się targać instalacji dałem nowy kabel od czujnika do wiatraka i wsio gra waytogo.gif
bedzie pasował od 700 też tylko stelaż zostawiasz z 1.1, wtyczka taka sama idzie czyli P&P.
jak byś miał chłodnice ze stelażem od 900ty to byś silniczka od 1.1 nie włożył w stelaż ponieważ wtedy w stelażu jest mniejsza dziura wytłoczona na silniczek (ja tak własnie miałem że w CC899 silniczek zaniemógł i miałem zapasowy z 1.1 i nie można było go włożyć w stelaż - chociaż same śruby mocujące by podeszły bez problemu - widocznie w 1.1 średnica silniczka była troszke wieksza i wiekszy otwór w stelażu)
Właśnie tak myślałem, aby ten z SC 900 założyć do stalarza tego co mam. Podejdzie tak? Będzie działać?
