zaciski hamulcowe przód punto GT
co podpasuje jeszcze bezpośrednio do punciaka mk2 1.2 16V bez zmiany zwrotnic itp itd ?
czytaj: jak najprościej i najtaniej zwiększyć efektywność hamulców w punto mk 2 grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
załóż jakieś wentylowane 257 z jakiegoś fiata np. brava, marea i styknie
> szukam własnie takich, może kto pomoże
Zaciski od mk2 JTD najprościej, poza tym każdy zacisk od palio/punto/tipo/tempra/bravo/brava/marea/AR145/AR146/Lancia itp z wentylowanym 257 z przodu.
Bezpośrednio skuteczności hamowania to nie zwiększy jeśli teraz masz lite 257 (czytaj: nie wpadniesz na szybę po depnięciu hamulca) ale zmniejszy fading.
Witam.
Mam zaciski niby z PI GT, a miały być z 1.9JTD.
Założyłem BremboMax + GreenStaff-y i hamuje bardzo zacnie.
Dużo lepiej, jak BremboMax lite + Ferodo Premier.
A dlaczego lepiej, zmieniła się średnica tłoczka. Jest lepiej dozowalny hamulec. Do tego stopnia, że przy ostrym hamowaniu z sporej prędkości czujesz, że "gumy" zaczynają płynąć, a ABS się nie włącza. Da się idealnie wyczuć moment kiedy za chwile gumy stracą przyczepność.
Drugi plus, nie raz zdarzyło mi się zmienić kolor w litych tarczach, w wentylowanych jeszcze nie miałem okazji ok.gif
> Witam.
> miałem okazji
Amorek koni sport wg opisu p2 hgt , podlazło na 1.2 8v , tak więc zestawik 284mm z hgt (bywały takie) powinien podejść pod każdą zwrotnicę grinser006.gif
Wtedy tarcze jakieś bajer max albo powerdisc + klocki ebc green albo ferodo ds i żadna babcia na przejściu nie zginie grinser006.gif
> Czy przy zaciskach z 1.9 jtd nie trzeba zmieniać zwrotnic ?
Do PGT pasują bo sam miałem takie założone więc skoro zacisk z PGT pasuje do mk2 to z JTD też musi.
Zaciski z 1.9 JTD, ale z PII pasują.
Z PIIFL już nie, tam są większe heble.
Z HGT nie podejdzie zacisk do PII MK2 1.2 16V. "Ijan" testował, i on może tu być "guru" od takich zmian ok.gif
> powinien czy podejdzie na 100%
Sprawdź i potwierdź to będzie 100% zlosnik2.gif Ja Ci dałem info odnośnie amorków , tak więc zwrotnice z hgt mają wypust taki sam , tylko ,że chyba w starych hgt były 257mm hamulce . W nowych 284mm i tam to już nie chce mi się sprawdzać
> Sprawdź i potwierdź to będzie 100% Ja Ci dałem info odnośnie amorków , tak więc zwrotnice z hgt
Dokładnie tak jak napisałeś. Pierwsze HGT miały 257 i zestaw taki jak PGT/JTD itp. Nowsze już miały 284 i (zasłyszane info) rozstaw mocowania ten sam ale śruby większe i za mało "mięsa" w zwrotnicy aby rozwiercić.
Ponadto na salonie w Bolonii w 2004 Fiat pokazal HGT z pakietem sportowym - na 17-stkach i z hamulcami Brembo, prawdopodobnie na tarczach 305 mm. Ciekawe czy ten pakiet kiedykolwiek wszedl do sprzedazy hmm.gif.
Zmiana hamulca była w okolicach 6.2003r , ale amorek , wahacze itp te same , tak więc teoretycznie zwrotnica powinna być taka sama , jedynie zacisk inny , bo klocek taki sam jak w fiat marea ,coupe czy alfach 147 , 155 itd.
Zacisk z p2 hgt po 6.2003 krosuje się z alfami 147,156,gt
  • 6 lat później...
Podpowiedzcie mi odnośnie zwrotnic. Pacjent to Punto II pre-FL (2001). Seryjnie 240mm lite, a teraz 257mm wentylowane. Oczywiście zacisk był za blisko do tarczy. Odsadziłem tarczę 5mm, używając podkładki ściętej ze starej tarczy. Działa, hamuje, zacisk jest symetryczny względem tarczy, jednak - felga opiera się na śrubach, a nie na otworze centrującym. Nie godzi mi się to i mimo tego,  że auto nie jeździ, chcę to zrobić jak być powinno.
Zaciski, jarzma, tarcze pochodzą ze Sieny 1.2 16V bez ABS. Czy w tej sytuacji mogę przełożyć zwrotnice ze Sieny ? Sworznie, końcówki, amortyzator, geometria - to wszystko będzie pasowało ?
