Trzęsie samochodem
Witam, mam taki problem podczas jazdy obojętnie czy to 30km/h czy 70 trzęsie mi samochodem po prostu siedzę i czuć trzęsienie auto jedzie prosto itp ale trzęsie i jest taki dziwny chuk/stukanie ... Robiłem przegląd niedawno no i było wszystko wporządku ... Dzieje się tak gdy jadę prosto czyli jak kierownicę mam na wprost bo gdy już skręcam powiedzmy na łuku to przestaje trzęść i chuczeć ... Wyrównam kierownicę i jadę prosto i znów trzęsie i chuczy ... nie wiem czy to wina opony co. Dodam również, że nie mam idealnie ustawionej zbieżności troszkę ucieka.
Może głupio zapytam, ale zdarzało się: koła są dokręcone? Kumpel "zgubił" raz dojazdówkę, bo w stresie zapomniał dokręcić koła po opuszczeniu z lewarka.
  • 2 miesiące później...
Tak są dokręcone. Nie trzęsie kierownicą tylko budą, jest to odczuwalne też przez pasażera. Podczas tego trzęsienia też coś stuka nie wiem czy z kół czy z pod maski ...
> wywaz kola, sprawdz czy sa proste felgi, czuc bicie na kierownicy?
Nie czuć bicia na kierownicy. Najdziwniejsze jest to co próbowałem opisać na początku. Że jak jadę prosto to stuka i trzęsie a jak minimalnie kierownicą skręcę, że jadę troszkę krzywo to przestaje.
> przestaje.
sprawdź stan opon- może zła geometria wząbkowała- to podstawa- jak tego nie zrobisz można gdybać- przyczyn może być masa od opon przez felgi półosie napędowe mechanizm róznicowy, uszkodzone amortyzatory, tarcze hamulcowe etc.
