na ch... swiszczy??!!radyjko,glosniczki,wzmacniacz - problem
witam.
mam problem ze swiszczacymi,buczacymi glosnikami podpietymi pod wzmacniacz. bucza tylko wtedy kiedy jade samochodem. im wyzsze obroty silnika tym glosniej swiszcza. te ktora sa podpiete pod radyjko graja ok. co to moze byc??
instalacja oczywiscie prosto z akumulatorka pod radyjko. dodam ze ten sam sprzet gral wczesniej w innym moim samochodzie i bylo ok. chyba sie boozing.gif
prosze,nie odsylajcie mnie na kacik caraudio bo tam jakies ciecie urzeduja i chyba zaden nie wie co to moze byc bo nikt nie odpisal. uzbroj_zlo.gif
> witam.
> chyba sie
> odpisal.
a jak masz puszczone kable zasilania i sygnałowe z radia do wzmacniacza, obok siebie czy inaczej cfaniaczek.gif
Sprawe rozwiaze kondensator odpowiedniej pojemnosci dolaczony do zasilania. Podczas jazdy samochodem alternator daje napiecie zalezne wlasnie od obrotow i to powoduje dziwne odglosy. Zwroc uwage na jakosc przewodow, a jezeli to nie pomoze zainwestuj w kondesator.
Napisz mi gdzie podpiełeś masę wzmaka, może to jest problemem.
kable zasilania i sygnalowe puszczone sa razem,tym samym progiem w aucie.
masa wzmacniacza jest podpieta pod mase radia a to z kolei do aku.
kable,powinny byc ok. poniewaz graly wczesniej w tipo na tym samym wzmaku i radyjku i bylo ok. ale wiem ze to moze byc wina kabli. moga miec gdzies przebicie. co proponujecie?? moze podpiac mase po karoserie??
Zrób mały test i podepnij masę wzmacniacza pod kółko zapasowe...
> zaraz wracam. ide sprobowac
i juz po wielu probach... niestety lipa. dalej swiszczy. ale...
"obcialem" pasmo na wmaku do 100 hz na czysty bass i jest prawie super. wyglada to tak jakby nie do konca filtrowal wyzsze pasmo. no chyba ze na tym pasmie do 100 hz juz nie slychac tego swiszczenia??
masa powinna być podpięta pod karoserie, najlepiej w niepolakierowanym miejscu
jaka jest grubość kabla plusowego?
jake radio, wzmacniacz i głośniki?
sprawdź czy nie masz nigdzie zwarcia między kablami. Może za radiem albo przy wzmacniaczu jakieś się zetknęły
spróbuj pobawić się ustawieniami na wzmacniaczu
W poprzednim aucie mu graly, wiec bez znaczenia.
Zwarcia byc nie moze skoro to gra nadal. Tzn moze byc smile.gif Nie wiem jak masz zorganizowana instalacje, ale masa zasilania i masa sygnalowa powinny byc ciagniete osobno. Przy mostku jest to oczywiste, gdyz tam nie ma defacto wlasciwej masy, ale doprowadzenie sygnalu do wzmacniacza juz ma.
Pisal kolega o odcieciu do 100Hz. Zaklocen wtedy nie slychac, bo po pierwsze sa to wyzsze czestotliwosci, po drugie przy basie sa one mniej zauwazalne, miedzy innymi ze wzgledu na budowe ucha ludzkiego.
bede z tym walczyl ... moze w poniedzialek bedzie troche cieplej. radio kenwood'a,wzmacniacz dalco, i magnacik
kabelek 4 kw. do radyjka i dalej do wzmaka
jak nie zadziala tak jak chce w pon. to uzbroj_zlo.gif wzmachol
zartuje wink.gif mysle ze razem jakos damy rade
> jak nie zadziala tak jak chce w pon. to wzmachol
> a pozniej sie
> zartuje mysle ze razem jakos damy rade
Delikatne spięcie i taki efekt końcowy, zmieniłem radyjko na nowe i
Proponuje spróbować podpiąć inne radyjko, jeśli masz taką możliwość,
1. wbrew pozorom masa jest bardzo istotna, więc proponuję ją prowadzic wprost z akumulatora
2. kable sygnałowe nie powinny "iść" razem z zasilającymi
3. w sprzedaży są filtry przeciwzakłuceniowe, ale często są g...no warte ( kondernsator o dużej pojemności włączony równolegle jest lepszym rozwiązaniem)
Drogi kolego kupiłeś sobie wzmacniacz, który nie posiada filtrów zasilania i po zainstalowaniu słychać gwizdy w głośnikach zależnej od prędkości obrotowej silnika, ale jest na to rada.Kup sobie takie cos i sprawa załatwiona
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=86148558
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=84633208
ja tez mialam ten problem, okazalo sie ze problemem byl tani kabel czincza kupiony za 7 zl. sprawdz czy nie masz po prostu gdzies zwarcia wink.gif
