demontaż zacisku golf V /1K1/ 1,9 tdi
witam,
ja gościnnie z forum fiata.
Proszę o udzielenie porady: jak zdemontować jarzmo przedniego zacisku z przodu w V golfie ?
Sam zacisk z klockami wiem jak zdjąć ale nie widzę śrub od jarzma celem demontażu tarczy.
Dziękuję.
> witam,
Nie chce mi się sprawdzać, ale zakładam, że jest tak jak w w GIV czyli odkręcasz śruby po których pływa zacisk (imbusy nie pamiętam rozmiaru), ściągasz zacisk, ściągasz klocki, odkręcasz śrubkę trzymającą tarczę, walisz młotkiem i już zlosnik.gif
Nie ma tam jarzma takiego jak w Fiacie. Element ograniczający klocki to zwrotnica.
EDIT: Jeżeli piszmy o tyle, to aby później schować tłoczek musisz go wciskać i jednocześnie wkręcać. Jest do tego specjalny przyrząd, ale można też metodami kowalskimi zlosnik.gif
imbus nr 7.
Czyli po odkręceniu tarczy i lekkim jej poruszaniu zdejmę tarczę ?
> imbus nr 7
ok.gif śrubokręt krzyżakowy (1 śrubka) i delikatnie mlotek.gif jeżeli chcesz użyć tej samej tarczy lub mocniej jeżeli do wymiany zlosnik.gif
> racja
> śrubokręt krzyżakowy (1 śrubka) i delikatnie jeżeli chcesz użyć tej samej tarczy lub mocniej
> jeżeli do wymiany
dzięki.
idą nowe tarcze i klocki -na przód. Więc jak wyczytałem tłoczek wystarczy wcisnąć.
Ten z tyłu z jednoczesnym wkręcaniem ale jeszcze nie teraz.
Dzięki za poradę.
