pyka jak zegarek
Witam. w moim uno dzieje się coś dziwnego. jak tylko przekręce kluczyk by włączyć zapłon słysze gdzieś w desce rozdzielczej takie pykanie jak zegarek! po zapaleniu silnika ciągle pyka. raz wolniej raz szybciej. coś takiego jak sekundnik od zegarka. slychac to na calej dlugosci deski rozdzielczej ale najbardziej wydaje mi sie ze slychać przy kratce nawiewu od strony pasażera. co to może być?
> co to może być?
brzmi to, jak by ci się zawiesił któryś przekaźnik
> co to może być?
przekaźnik czasowy i parkowania wycieraczki.
Ramie nie znajduje sie dokładnie w połozeniu spoczynkowym lub zaciera się jego ośka.
Stąd taki efekt.
pozdr
Dokładnie jak fachura powiedział.
Przerabiałem w zeszłym miesiącu. Ruszanie wycieraczkami uspokajało na moment. A później zdechł akumulator smile.gif
"Zaparkowałeś" wycieraczkę przy suchej szybie i nie doszła do końca. Zlej szybę spryskiwaczem i przegoń wycieraczkę, żeby stanęła na końcu swojego ruchu, cykanie zniknie.
Dobre dobre. Sprawdzę.
Czy takie zaparkowanie wycieraczki może skutkować rozładowywaniem aku podczas postoju i z wyłączonym silnikiem?
nie - wycieraczka ma zasilanie po zapłonie.
pozdr
