Termostat i wentylator 1.9CDTI.
Pytanko.
Może ktoś mniej więcej zna temperatury:
1. Otwarcia i zamknięcia termostatu
2. Włączenia i wyłączenia wentylatora
Oczywiście chodzi o odczyty temperatur w BC.
Auto Zafira B 1.9CDTI DTH.
Za odpowiedzi dziękuję.
Mi termostat włącza duży obieg przy około 90-92 stopniach.
Wentylator włącza się przy około 97-98 (wtedy widac że zaczyna spadać temperatura).
Jak ruszam zimnym w trasę to przy obecnych temperaturach termostat włącza duzy obieg nawet przy 94 stopniach.
Moja Zafirka ma 120 kucyków
> stopniach.
Dzięki za odpowiedź.
U mnie w trasie jest ok. 86 stopni.
Ale stojąc wczoraj w korku zauważyłem, że doszło właśnie do 97, wentylator się włączył i wyłączył przy 93 stopniach. I tak w kółko. Oczywiście po ruszeniu spadło.
> Na autostradzie przy 140 km/h temp jest w okolicach 90-92 stopni
O, tego nie przyuważyłem.
Teraz cały czas obserwuję temp. i nie jestem tak do końca przekonany, czy termostat się otwiera.
Ciekawy jestem, czy jest taka opcja, że uszkodzony termostat może być w pozycji cały czas zamkniętej.
Jak miałbyś termostat cały czas w pozycji zamknięty to włączanie wentylatora chłodnicy nic by nie dawało i temperatur rosłaby.
U mnie otwieranie termostatu objawia się tym że temperatura rośnie do 90-92 a potem maleje do ok. 87-88 i tak jest przez chwilę a potem delikatnie rośnie do 90 i tak zostaje. Mówię o ciągłej jeździe
> jeździe
To jazda ciągła. A ciekawe jak się zachowuje u ciebie w korku? U mnie rosła do 98, włączał się wentylator, spadało do 93, wyłączał się, rosło itd.
> Było identycznie
