Adamro Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Pytanko. Może ktoś mniej więcej zna temperatury: 1. Otwarcia i zamknięcia termostatu 2. Włączenia i wyłączenia wentylatora Oczywiście chodzi o odczyty temperatur w BC. Auto Zafira B 1.9CDTI DTH. Za odpowiedzi dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Mi termostat włącza duży obieg przy około 90-92 stopniach. Wentylator włącza się przy około 97-98 (wtedy widac że zaczyna spadać temperatura). Jak ruszam zimnym w trasę to przy obecnych temperaturach termostat włącza duzy obieg nawet przy 94 stopniach. Moja Zafirka ma 120 kucyków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > Mi termostat włącza duży obieg przy około 90-92 stopniach. > Wentylator włącza się przy około 97-98 (wtedy widac że zaczyna spadać temperatura). > Jak ruszam zimnym w trasę to przy obecnych temperaturach termostat włącza duzy obieg nawet przy 94 > stopniach. > Moja Zafirka ma 120 kucyków Dzięki za odpowiedź. U mnie w trasie jest ok. 86 stopni. Ale stojąc wczoraj w korku zauważyłem, że doszło właśnie do 97, wentylator się włączył i wyłączył przy 93 stopniach. I tak w kółko. Oczywiście po ruszeniu spadło. U ciebie też tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Na autostradzie przy 140 km/h temp jest w okolicach 90-92 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > Na autostradzie przy 140 km/h temp jest w okolicach 90-92 stopni Dzięki za odpowiedź. O, tego nie przyuważyłem. Teraz cały czas obserwuję temp. i nie jestem tak do końca przekonany, czy termostat się otwiera. Ciekawy jestem, czy jest taka opcja, że uszkodzony termostat może być w pozycji cały czas zamkniętej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Jak miałbyś termostat cały czas w pozycji zamknięty to włączanie wentylatora chłodnicy nic by nie dawało i temperatur rosłaby. U mnie otwieranie termostatu objawia się tym że temperatura rośnie do 90-92 a potem maleje do ok. 87-88 i tak jest przez chwilę a potem delikatnie rośnie do 90 i tak zostaje. Mówię o ciągłej jeździe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > U mnie otwieranie termostatu objawia się tym że temperatura rośnie do 90-92 a potem maleje do ok. > 87-88 i tak jest przez chwilę a potem delikatnie rośnie do 90 i tak zostaje. Mówię o ciągłej > jeździe To jazda ciągła. A ciekawe jak się zachowuje u ciebie w korku? U mnie rosła do 98, włączał się wentylator, spadało do 93, wyłączał się, rosło itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Było identycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 21 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > Było identycznie To mnie pocieszyłeś Piękne dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 no problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
