GrubyCento Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Koledzy mam taki problem, nie działa wskaźnik temperatury w moim 1.1spi, sprawa wygląda tak ze zmieniałem 6 czujnikow i na zadnym nie pokazuje, czujniki jednopinowe, jak zewre kabel do masy to wskaźnik leci na maksa a jak wepne do czunika to nic nie pokazuje w czym może być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uncrossed Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 moze czujnik masz na lampke przegrzania zamiast na wskaźnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrubyCento Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Ale jak dotkne kablem o silnik to na wskazniku temperatura leci na maksa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Ale jak dotkne kablem o silnik to na wskazniku temperatura leci na maksa Tak, ale czujnik jaki masz, czerwony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrubyCento Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Czarny. To w takim razie ktory czujnik odpowiada na wskazowke na zegarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > Czarny. To w takim razie ktory czujnik odpowiada na wskazowke na zegarach jak masz czarny, to nie masz czujnika temp. tylko czujnik przegrzania, ktory zalacza sygnal na kontrolke i tyle. do wskaznika temperatury potrzebujesz taki z czerwonym kolnierzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrubyCento Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 To czyli szukac z czerwonym kolnierzem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyrally Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Ori z CC 704 pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal21 Napisano 22 Maja 2013 Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 > To czyli szukac z czerwonym kolnierzem? szukaj z czerwonym/niebieskim a czasami i zielonym o tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrubyCento Napisano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Zalozylem czerwony i dziala. Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam, mozna zamknac temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
