Przełącznik LPG instalka I generacji
Powiedzcie mi jak to jest w instalacjach I generacji ( auto cc 900 na jednopunkcie):
I - to benzyna - lampka świeci się na czerwono, auto odpala się normalnie na benzynie
0 - to ??? - lampka świeci się na zielono
II - to chyba gaz? - przekręca się kluczyk, włącza się zawór w butli, odpala się auto i po lekkim przygazowaniu cyknie drugi zawór i przełącza się na gaz, lampka też od początku świeci się na zielono.
włącznik takiego typu, tylko ma dwie lampki, czerwoną i zieloną:
> zielono.
> wytłumaczcie zielonemu
położenie środkowe służy do wypalenia paliwa z gaźnika, ale ty piszesz, że masz jednopunkt - a więc chyba wtrysk?
Tak czy owak 1. to benzyna, 2 to albo sam gaz, albo opcja AUTO czyli jak odpalisz to chodzi na benie, przegazujesz to przełącza na gaz - wówczas położenie środkowe to nie jest NIC.
Ogólnie dobrze jest mieć to nic, bo jak np. zimą przełączysz szybko na gaz i ci zgaśnie to wtedy się zaleje i nie chce odpalić - a jak dasz na zero to nie dostaje żadnego paliwa, wypluje wszystko z cylindrów i odpali normalnie
> wówczas położenie środkowe to nie jest NIC .
Przepraszam za OT i czepialstwo, pewnie się kolega za szybko rozpisał.
Według logiki podwójne zaprzeczenie czemuś to potwierdzenie, czyli jednak coś jest wink.gif
PZDR VEN
> PZDR VEN
czyli rozumiem, że na położeniu I i II odpala na benzynie, lecz na położeniu II przełącza na gaz po przygazowaniu.
ok, opcja 0 na to wychodzi, że to działa tak samo jak położenie II.
A co z awaryjnym odpalaniem na gazie, jak np załóżmy, że zbraknie paliwa?
> przygazowaniu.
U mnie jest tak jak piszesz w przypadku I i II, natomiast opcja zero to od razu sam gaz, bez żadnego przegazowywania.
Miałem identycznie.
> przygazowaniu.
o ile pamięć mnie nie myli, to żeby odpalić na samym gazie to przełącznik w poz. II trzeba przełączyć do poz. 0 i w tej samej sekundzie wrócić do II
  • 3 tygodnie później...
> zielono.
Z pamięci pisze, ale w sc żony było tak, że I - benzyna, II - najpierw benzyna, po przekroczeniu 2000 obrotów gaz, natomiast 0 - leci trochę benzyny i od razu przełącza się na gaz.
