muzoholik
  1. Ja miałem przepalony bezpiecznik na przewodzie przy akumulatorze - wyglądał na dokładany, zwykły płytkowy, bez żadnej ochrony ani nawet gniazda.
  2. Sprzedam pozostałości po Astrze F. Alufelgi 14" 4x100 z oponami letnimi 550zł Stalówki z oponami zimowymi 400zł Czujnik temperatury zewnętrznej 10zł DOT4 płyn hamulcowy. 350ml 5zł Płyn do chłodnic 2l 15zł Olej silnikowy Oryginalny Opel GM 10w40 1,8L 15zł Dojazdówka Michelin 35zł Dywaniki gumowe 25zł Gaśnica samochodowa 1kg ważna do maja 2014 10zł Śruby M12x1,5 dł 26mm klucz 19mm 15zł Szczegółowe informacje pod numerem tel: 514-901-362. Wszelkie zdjęcia i szczegółowe informacje na profilu na tablicy. Tam też można kontrolować aktualność ogłoszeń. Posiadam też kilka drobnych rzeczy do tej astry (zaślepki, żarówki itd). Można pytać, najlepiej przez formularz tablicy na dowolnym ogłoszeniu. http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/748P/
  3. > czyli rozumiem, że na położeniu I i II odpala na benzynie, lecz na położeniu II przełącza na gaz po > przygazowaniu. U mnie jest tak jak piszesz w przypadku I i II, natomiast opcja zero to od razu sam gaz, bez żadnego przegazowywania.
  4. 2,48 Sosnowiec, prywaciarz
  5. > Wymieniłem ponieważ podczas jazdy na wysprzęglonym silniku i hamowaniu silnik spadał nominalnych > obrotów i nawet czasami zgasł. Czy jeśli tak dzieję się podczas jazdy na gazie (I gen), to u mnie również wymiana krokowca może pomóc?
  6. muzoholik odpowiedział muzoholik na temat - Opel
    wszim i master22221: Zgadza się, sprawdziłem co się stanie jak potraktuję to dźwiękiem na uzbrojonym.. i alarm zareagował kjk: a jednak mogę spać spokojnie
  7. Witajcie, Mam pytanie, co to może być za urządzenie, którego zdjęcie umieszczam w załączniku? Czy jest ono standardowo na wyposażeniu eFki? Wygląda ono mi podejrzanie, dlatego że w lewym górnym rogu z lewego zdjęcia jest coś, co wygląda jak mikrofon. Ponadto urządzeniu cały czas jest podawane napięcie. Obudowa była wciśnięta pod skrzynką kierownicy i zaklejona silikonem, jakby ktoś to cudo specjalnie chciał ukryć.
