Alternator - za niskie napięcie ładowania ?
Witam.Mam takie pytanie.Silnik ciepły,wolne obroty - napięcie ładowania 13,96.Włączam światła (wolne obroty) - 13,93.U.Po dodadniu gazu nie ma skoków napięcia w ładowaniu (w zależności jak się doda gazu to max 0,1 V).
Pod obciążeniem - silnik na wolnych obrotach - włączone światła,wentylator na 4 biegu,ogrzewanie szyby - 13,77 V.
Wszedłem pod auto i zmierzyłem również napięcie bezpośrednio na wyjściu altka - 13,96 v (wolne obroty,ciepły silnik).
Nasuwa mi się taka myśl - skoro nie ma skoków napięcia to szczotki się kończą ?Pacjent to SC MPI.
Popytałem po paru znajomych co również mają MPI - u nich jest 14,2 v - więc u mnie cosik za mało te 13,96.
na początek przeczyść styki na wyjsciu z altka
> szyby - 13,77 V.
> 13,96.
moje zwykłe napięcie z akumulatora 12.83V po odpaleniu silnika włączeniu świateł 14.56V. Alternator miałem regenerowany ponieważ łożysko mi już buczało zostało ono wymienione oraz szczotki z pierścieniem też seicento 900
Masz absolutnie poprawne ładowanie.
Regulator napięcia w tym alternatorze jest 14V.
Jak masz wątpliwości poczytaj sobie instrukcję obsługi auta.
Skoro tak mówisz - przeczyszczę w takim razie tylko styki chyba.
prawidłowe ładowanie tego alternatora bez żadnego obciążenia to 14,5V
na gwarancji kazdego aku do osobówek tez jest napisane "poprawne ładowanie to OD 14 DO 14,5v w innych przypadkach reklamacja nie zostanie uwzględniona"
Jeżeli masz regulator napięcia 14,5 V to masz rację, a jeżeli jest regulator 14,0 V to jakim cudem ma dawać 14,5 wolta.
Wszystko zależy od tego jaki regulator znajduje się w altku.
To skąd mam wiedzieć jaki tam jest regulator - po rozebraniu będą jakieś oznaczenia,że ma akurat 14 a nie 14,5 ?
chyba nie do końca poprawne, bez obciążenia powinno byc ok 14,4-14,5V
Ja tez miałem ok 13,9-14 V bez obciążenia i mi akumulator padał, Pod obciążeniem sapdało jeszcze niżej na 13,7, wymieniłem regulator na nowy i mam 14,4 i aku jest ładowany.
  • 1 miesiąc później...
Odświeżam kotleta.Może się komuś przyda.Jest wszystko OK.Alternator firmy Denso - regulator 14v - ładowanie na wolnych obrotach 13,96 -czyli ok.
