wskaźnik ciśnienia oleju "smoke" problem
witam, problem mój jest następujący. Zakupiłem wskaźnik ciśnienia oleju wersja "smoke" podłączyłem wszystko tak jak instrukcja obsługi przykazała i klops frown.gif Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon wskaźnik pokazuje 3 bary po odpaleniu nic się nie zmienia. Czujnik jest wkręcony w adapter na podstawkę filtra oleju. Co może być przyczyną?? skoro wszystko podłączone wg schematu sam czujnik nawet podmieniłem i też nie dało to efektu. Ktoś miał coś podobnego
Miałem taki problem z temp oleju. Brak masy na obudowie czujnika spróbuj dołożyć dodatkową masę z druta nawet i przetestuj
potwierdzam. a najlepiej kup podkladke miedziana, do niej przylutuj przewod i daj ta podkladke pod czujnik, a przewod do masy, nawet do silnika...
ok to spróbuje jakoś zdrutować uziemienia żeby sprawdzić czy działczy smile.gif na chwilę obecna dzięki 20.GIF
pociągnąłem dodatkową mase z obudowy czujnika i nadal nie działa :/ jakieś jeszcze pomysły??
hmmm wykręć czujnik - sprawdź czy cuś (np. jakiś opiłek)
nie przytkał Ci go w tym miejscu:
oczyść je...
No i jeśli to nie pomoże to jak masz możliwość czujnik do podmiany albo zakup nowego... niewiem.gif
jesli jest to zólty czujnik jak ze zdjyncia powyzy to 90% ze jest zepsuty . jo miol orginalny srebrny czujnik z pudelka i dzialol do momyntu az przypadkowo go niyurwolech . po zakupie tego zoltego zamiennika w srodku kable blokowaly caly tyn mechanizm i czeba bylo lutowac od nowa , teraz pokazuje w miare dobrze.
