przekaźnik czasowy - z czego dobrać
problem jest taki
po wyłączeniu silnika potrzebuję , żeby jakiś przekaźnik załączył coś na mniej więcej 5 minut i potem rozłączył to coś i siebie również (coby nie żarł prądu)
plus jakiś przycisk do ręcznego uruchomienia bez odpalania i gaszenia silnika
poproszę o sugestie co, z czego i jak zaadoptować
> albo od razu tutaj:
> http://www.ase.hoste.pl/pkz.html
> Pozdrawiam.
znalazłem taki jaki potrzeba - po podaniu impulsu trzyma przez zadany czas ok.gif
minusem jest prąd jałowy 5mA
jak zrobić , żeby po skończeniu czasu odpinał sie całkowicie - i obwód i sam przekaźnik ???? bo pomysłu nie mam
> pomysłu nie mam
Skąd będzie impuls? Wyłączenie zapłonu czy ręcznie? Czy jeszcze coś innego? Czy zasilanie jest przez cały czas na inny pin niż impuls?
Pozdrawiam.
> problem jest taki
> Pozdrawiam.
impuls ma być ręczny , niezależny od wszystkiego (przycisk)
dodatkowo impuls po zgaszeniu silnika (fajnie by było jakby było ale to warunek niekonieczny)
zasilanie może być cały czas - ale po zakończeniu działania musi być całkowicie odłączone
znalazłem rozwiązanie w trakcie pisania hehe.gif - przekaźnik podtrzymujący zasilany razem z dodaktowym "cosiem" - jak się skończy czas to przekaźnik czasowy odepnie "coś" i przekaźnik podtrzymujący również , a przycisk uruchamiający można dać dwusekcyjny żeby zasilał na chwilę podtrzymanie ok.gif
> znalazłem rozwiązanie w trakcie pisania...
Właśnie o to mi chodziło. Jeśli jest ręczny przycisk to da się zrobić łatwo z przekaźnikiem. Przytrzymasz chwilę, aby zaskoczył i dalej się sam podtrzyma do wyłączenia.
Pozdrawiam.
> oświetlenie wewnętrzne i wentylator
Wiatrak to jeszcze mogę zrozumieć, chociaż bez podtrzymania cyrkulacji płynu to tak średnio wyjdzie (pomijam cyrkulację grawitacyjną, gdzie "zimny" płyn idzie na dół, ciepły zaś do góry). Chyba, że masz lub zamontujesz do kompletu pompę elektryczną?
