Tłumik końcowy z dużego fiata
> Czy ktoś ma zamontowany końcowy wydech z dużego fiata? jak to brzmi?
Jeśli chodzi o taki:
to ja mam i powiem tak:
- jako jedyny tłumik w układzie przelotowym bywa w trakcie jazdy uciążliwy (przy 2-2,5 obr/min słychać go z daleka) policial.gif
- jako dodatek za seryjnym tłumikiem - na wolnych obrotach przyjemnie mruczy, dźwięk wydechu jest dość niski, ale nie upierdliwy 893goodvibes.gif
dokładnie o taki mi chodzi, to ma być wstawione zamiast końcowego, środkowy i katalizator zostają, o takie coś ci chodzi że przyjemnie mruczy?
To musi byc bardzo slaby tlumik, bo Uno seryjnie nierzadko miewa wlasnie tylko koncowy, a jest cichsze niz Punto czy Seicento ze srodkowym i katalizatorem.
W moim uniaku układ wydechowy fabrycznie składał się z jednego tłumika przed samą tylną osią:
Tłumik z PF 125p poszedł za fabrycznym - pod podłogę bagażnika. Nie wiem jak w przypadku układu z katalizatorem i twojego silnika, ale jeśli nie robisz układu przelotowego to podejrzewam, że efekt końcowy będzie podobny ok.gif
Na YT można porównać też we Fiacie CC brzmienie wydechu z tłumikiem ze 125p bez katalizatora i z nim - większej różnicy raczej nie ma...
tłumik POLMOstów, więc nie taki słaby.
różnica polega na tym, że normalny tłumik Uno to (zdaje się) tłumik komorowy, a ten z poloneza/125p to przelotowy i dlatego był głośny
To wlasnie mialem na mysli, nie konstrukcja slaba, a skutecznosc tlumienia ok.gif.
ja mam takie coś:
i zamiast tego na samym końcu chce wstawić ten z dużego fiata, katalizator i środkowy zostaje, mam silnik 1.5 i dlatego mam inny wydech i większej średnicy, a chce wstawiać końcowy z 125 bo u mnie końcowy się rozsypał a środkowy jest całkiem dobry
> ja mam takie coś:
Powinno działać. Może jedynie dojść konieczność dołożenia jakiejś przejściówki, bo tłumik "dużego" ma wlot dość dużej średnicy (dokładałem kawałek starej rury wydechowej) i lekka rzeźba, żeby tłumik nie opierał się o nadwozie i nie przenosił wibracji.
Póki co - z braku dostępu do spawarki - miałem może mało profesjonalnie to zrobione, bo zamiast wyprofilować odpowiednio rurki to jest dystans z kawałka starego gumowego wieszaka tłumika na siłę wepchnięty, ale do czasu zrobienia docelowej konstrukcji sprawdza się zlosnik.gifok.gif
u mnie średnica rury jest większa niż u Ciebie a taka sama jak w 125 także muszę tylko wyciąć końcowy i wstawić ten i będzie wszystko gitara zlosnik.gif jak zrobię to wstawie filmik jak to chodzi
