Wentylacja przez ścianę
Szersze grono więc więcej pomysłów.
Potrzeba zrobić wentylację w pomieszczeniu mieszkalnym pod podpięcie okapu. Niestety wolny kanał wentylacyjny jest za daleko, dlatego najprościej byłoby to wykonać przez ścianę tylko czy są jakieś "systemy" pozwalające na wykonanie takiej wentylacji?
Ważne aby w zimie przez tą "dziurę" w ścianie nie było wciągane zimne powietrze.
Da się takie coś znaleźć ?
> Przyłączam się do pytania
A to musi być jakoś specjalnie? Mój okap ma w rurze klapke zapobiegajaca powrotowi, nie wystarczy wtedy wypuścić rury poziomo na zewnątrz?
No własnie filozofii w tym nie widzę, ale może są jakieś inne/nowe sposoby na wentylację okapu wink.gif
Ogólnie im krótszy kanał tym skuteczność wentylatora, który pcha powietrze większa.
Za to prawdopodobieństwo ciągu wstecznego większe.
Dlatego jeśli będzie klapa zwrotna to będzie dobrze.
Pozdrawiam.
a może ktoś podrzucic jakieś foto takiej klapy żeby wiedzieć czego szukać w sklepach ?
Jest też klapa zwrotna, którą montuje się już na zewnątrz budynku. W środku tego wywietrznika znajduje się klapa zawieszona u góry i podczas pracy wentylatora uchyla się
Pomimo zastosowania "bajpasów" istnieje prawdopodobieństwo wykraplania pary w kanale i skapywania przez okap. Niby skrajne przypadki, ale kilkukrotnie zaobserwowane.
Dlatego nawet tak krótki kanał musi być izolowany!
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Zastosowana izolacja też nic nie pomagała. Zbyt krótko, aby było w 100% dobrze.
