glonik21 Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Witam mam taki problem u mechanika jeszcze nie byłem i chciałem zapytac co to może być - jadąc przy prawie pełnym skręcie czuje taki stukot na lewarku, musi to byc zakret 90 stopni bo przy mniejszym nic się nie dzieje a gdy jadąc skręce kierownicą prawie na full nie ważne w lewo czy w prawo raz na jakis czas stuknie tak jakby coś latało.. Jak trzymałem ręke na lewarku przy skręcaniu to poczulem że to w skrzyni ale to pewno gdzie indziej . Co wy na to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Ten stukot słychać, czy tylko czuć jak trzymasz rękę na lewarku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
glonik21 Napisano 26 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Ten stukot słychać, czy tylko czuć jak trzymasz rękę na lewarku Słychać tak nie bardzo , bardziej go czuje gdy trzymam ręke na lewarku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Słychać tak nie bardzo , bardziej go czuje gdy trzymam ręke na lewarku... Maglownica Sprawdź poziom płynu wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
glonik21 Napisano 26 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Maglownica > Sprawdź poziom płynu wspomagania. Kurcze a rok temu była regenerowana.. Teraz sprawdzałem i jak ruszam kierownica w lewo i prawo to słychać jak coś stuka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 a przeguby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Teraz sprawdzałem i jak ruszam kierownica w lewo i prawo to słychać jak coś stuka.. Na postoju stuka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
glonik21 Napisano 26 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Na postoju stuka? Tak na postoju przy wyłączonym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > Tak na postoju przy wyłączonym silniku. Dasz radę kręcić jedną ręką przy wyłączonym silniku a drugą trzymać na lewarku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Napisz po kolei. 1. Czy stuka przy skręconych kołach, czy też przy kręceniu. 2. Czy stuka przy zgaszonym i pracującym silniku. 3. Czy sprawdzałeś na opuszczonym czy podniesionym aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
glonik21 Napisano 27 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > Napisz po kolei. > 1. Czy stuka przy skręconych kołach, czy też przy kręceniu. > 2. Czy stuka przy zgaszonym i pracującym silniku. > 3. Czy sprawdzałeś na opuszczonym czy podniesionym aucie. Byłem u mechanika- zawieszenie i przekładnia ok. A co do stukania na skrzyni nie wypowiedział sie bo akurat jak był sie przejechac moim autem to nie stukało. Ten stuk na skrzyni pojawia sie tylko przy jezdzie i skrecaniu autem w zakret 90 stopni, obojętne w lewo czy prawo. ( Tego mechanik nie mógł zdiagnozować) A wczoraj napisałem ze jak auto stoi przy wyłaczonym silniku i gdy ruszam kierownicą delikatnie w leo i prawo sluchac stukanie ale gdy włączyłem silnik stukanie ustapilo ( według mechanika to jest normalne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > A wczoraj napisałem ze jak auto stoi przy wyłaczonym silniku i gdy ruszam kierownicą delikatnie w > leo i prawo sluchac stukanie ale gdy włączyłem silnik stukanie ustapilo ( według mechanika to > jest normalne) Jak pojawia się pierwszy luz to tak zaczyna pukać, jak odpalisz silnik to po prostu tego nie słyszysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
