zabija świece nr 4
mój problem polega na tym, że moje uno 1.4 zabija mi świece w tempie co 2 tygodnie- co miesiąc, dodam, że chodzi o świece nr 4 chyba (pierwsza od kopułki) reszta świec jest dobra, a z tą co trochę problem i po prostu chodzi na 3 cylindry
wymiana świecy pomaga tak jak pisałem na 2-4 tyg. i dalej to samo....
kable maja z 20.000 nalotu NGK
zabija tzn, nie pali na ten cylinder w ogóle, po wsadzeniu nowej świecy wszystko ok ale max miesiąc
zabita świeca w sumie sam nie wiem jaki ma kolor.. nie chce w błąd wprowadzać ale chyba troche ciemniejszy niż normalnie
Ma czarny nolot na elektrodach, biały taki kamienisty?
czy po prostu nie daje iskry nawet po przeczyszczeniu?
masz 80% na pad UPG na tym cylindrze.
Na razie cienki strumyczek płynu w określonych warunkach powoduje "szok termiczny: porcelanki, która pęka .
Inne przyczyny - to na np kosmiczne spalanie oleju - ale to byś widział i na bagnecie i na samej świecy.
pozdr
> która pęka .
> świecy.
> pozdr
kurde zabijcie mnie ale nie wiem jaki kolor miała ta świeca a niestety wywaliłem już, ale sprawdzę jak najszybciej jak wygląda ta, którą teraz wkręciłem
aha i jeszcze jest taki objaw, że czasem na zimnym silniku po odpaleniu) puści niebieski dymek, ale po 2 sekundach ustaje
oleju jakoś mocno nie ubywa, w sumie rzadko go dolewam, może ze 100 ml raz na dwa miesiące, tyle, że mało jeżdzę
a i UPG w zeszłym roku była wymieniana
a czy to może mieć związek ze złymi luzami zaworowymi?
bo parę miesiecy temu pomierzyłem i mi jakoś dziwnie małe powychodziły rzędu 0,2 , 0,3 na jednym 0,1 nawet było tylko nie pamiętam na którym
> że mało jeżdzę
niebieski dymek...? co robi płyn chłodniczy w komorze spalania? hmm.gif To raczej nie wina luzów zaworowych...
> niebieski dymek...? co robi płyn chłodniczy w komorze spalania? To raczej nie wina luzów
> zaworowych...
a czy niebieski dymek jest oznaką płynu chłodniczego w komorze spalania? no raczej nie
stawiam na uszczelniacze zaworów w tym przypadku
ale one też nie zabijają świecy
