Zacieki od tynku strukturalnego
Przy okazji - jakiś rozpuszczalnuk to bierze, czy zostaje skrobanie? blush.gif
> Ki wuj?
> Przeciez to powinno być wodoodporne po zaschnięciu?
> Do tego za cholerę nie można domyć po zaschnięciu...
> Jakiś błąd robotników przy kładzeniu czy TTTM?
Opisz to jakoś bo nie wiadomo o co chodzi. Gdzie te zacieki? Najlepiej daj foto jak masz.
Okno od zachodu i jak pada i wieje zachodni wiatr (zacina) robią się zacieki - po wyschnięciu białe smugi, nie chcą się zmyć rozpuszczalnikiem czy innymi płynami. W dotyku szorstkie jak kamień (te zacieki).
> Na oknie się robią.
> (te zacieki).
Rozumiem, że masz na myśli tynk elewacyjny baranek lub kornik, tak? Zacieki robią się gdy woda ścieka z parapetu?
Co to za tynk? Mineralny, akrylowy, silikonowy? Był już gotowy kolor czy malowany?
Tak, elewacja.
> ścieka z parapetu?
Nie, z elewacji leci na okno - przy mocnym wietrze i deszczu.
Kolor był gotowy, a jaki tynk, to muszę sprawdzić - gdzieś garażu mam jeszcze opakowanie po tym. ok.gif
> Tak, elewacja.
Teraz kumam. Ale brudną masz rame okienną czy szybę? Z czego masz okna? Okleinowane PCV?
Próbowałeś preparatów do czyszczenia zabrudzeń cementowych? Choćby zwykły SZOP Atlasa? Albo ocet zlosnik.gif Tylko najpier zawsze próbuj na niewidocznych powierzchniach czy nie wyżre.
I to, i to.
Spływa najpier po ramie, a potem po szybie.
PVC, "złoty dąb".
Szop wyżarł mi kolor z "baranka" akrylowego mitech'a blush.gif podczas czyszczenia gresu na tarasie - dlatego warto położyć tynk mozaikowy np. 10cm od podłogi na tarasach, gankach itd. Więc uwaga na szopa.
> Ki wuj?
tez tak mam na oknach balkonowych :/
bez problemu schodzi zwyklym plynem do szyb + lekkie szorowanie taka gabka (z jednej str jest ostra) do naczyn grinser006.gif - ale z wyczuciem
> ostra) do naczyn - ale z wyczuciem
Na szybach to i Cifem można spróbować - dobrze wilgotna szmatka i delikatnie umyć - jak szyby w kabinie prysznicowej biglaugh.gif
Jak wypłukuje Ci się kolor z tynku to musi to być nie zły szajs. Ja u siebie myłem tynk kercherem i nic się nie wypłukiwało. Jaka firma to wyprodukowała? Może był niedostatecznie wymieszany?
No i zdaje sie wciaz nie wiemy, czy to tynk akrylowy, mineralny, silikonowy, czy silikatowy.
U mnie jest silikatowy Kabe. Podejrzewam, że u kolegi może być jakiś no name.
Spokojnie, wczoraj wróciłem przed 22ga do domu - nie chciało mi się po garażach latać i szukac. grinser006.gif
> Dziwne, firma jak najbardziej sprawdzona i godna polecenia.
Dziś się przyjrzałem - w sumie zacieki są koloru białego, a elewacja zółta. Może nie tu szukam? blush.gif
masz jakieś zdjęcie?
Zdjęcia nie mam, ale zastanawia mnie, że to tylko w oknach pod balkonem. Może tu pies pogrzebany? hmm.gif
Przecieka Ci podłoga balkonu.
Woda przesącza się przez wylewkę, łapie od niej biały kolor (chyba wapno ?).
Pewnie jeszcze balkon od spodu wyłożony styropianem i tynkiem (jest nieprzemakalny).
Po nim woda dostaje się na ścianę i ścieka do okna.
Walczę z tym już dwa lata.
Nie znalazłem innego wyjścia jak zerwanie płytek i położenie ich przez kogoś kto potrafi to szczelnie zrobić.
Inne wyjście to zamontowanie dachu nad balkonem. Może ktoś ma na to lepszy pomysł ???
Help !!!!!
> szczelnie zrobić.
> Help !!!!!
Przed ponownym położeniem płytek połóż sobie hydroizolację + wklej na połączenie ściany z balkonem taką taśmę.
> taką taśmę.
U mnie wygląda jakby przeciekało przez płytki albo fugi.
Niby fugi specjalne na balkon (jakieś dwuskładnikowe).
Płytki to gres. Może one są "przesączalne" dla wody?
Woda nie ma dostępu do połączenia balkonu i ściany. Balkon częściowo zadaszony i zrobiony spadek.
> szczelnie zrobić.
> Help !!!!!
A jakby od dołu powiercić otwory w tynku, co by woda sobie kapała z balkonu, a nie sączyła się pod nim? hmm.gif
> I czym to czyścisz?
> nim?
Trudno wyczuć którędy płynie pod tynkiem.
Bo cały balkon zachowuje się jak nasiąknięta gąbka.
Nie wiadomo którędy wypłynie woda.
U mnie przez kilka dni po deszczu wykapuje gdzieś ze środka po obróbce blacharskiej.
Są zacieki na oknie i tynku.
Z okna to najlepiej chyba schodzi octem (to białe to jest chyba wapno). Kobita z tym walczy.
Mam podobnie w garażu - coś kapie ze stropu i gdy kapie na auto, to ciężko te zacieki potem zmyć.
Garaż podziemny pod osiedlem - na górze jest kostka i miejscami trawnik no.gif
  • 1 miesiąc później...
Trochę odgrzeje, bo wczoraj uporałem się ze skutkami (na razie).
Zacieki poległy w walce z kwasem fosforowym sprzedawanym w castoramie pod handlową nazwą Unicell Leon - jakieś 6 zł za litr. ok.gif
Jak tego użyłeś? Moczysz np. pędzel i smarujesz/malujesz po zacieku i znika? Nie zeżera struktury i koloru?
Fugi dwuskładnikowe raczej nie nadają się na zewnątrz. Napisz jaki producent tych fug.
A tak na marginesie to masz izolację podpłytkową?
Smarujesz/malujesz? grinser006.gif
> Co masz na myśli?
Przed położeniem płytek na tarasie/balkonie konieczne czytaj obowiązkowe jest położenie izolacji podpłytkowej.
Np. CR-166 lub Sopro DS-523 lub jakiś inny producent
> podpłytkowej.
Ja dawałem "folię w płynie" + taśmę izolacyjną w kącie przy ścianch.
> podpłytkowej.
pisałem juz o tym wcześniej
