Przepusty
Kurde pamietam, ze kiedys pisaliscie o tym czego dopilnowac na etapie wykonywania przepustow w scianie fundamentowej aby uniknac pozniej problemow - powtorzycie sie? wink.gif
Hydraulik stwierdzil zeby nie zostawiac zadnych dziur na etapie murowania i ze sobie otwornica 'dziurki' powierci. Majster i kierbud troche nosem kreca i sie boja, ze naruszy konstrukcje, ale chyba wie koles co robi wink.gif
Mnie bardziej martwi poprawna izolacja wodna tego wszystkiego. Jakie materialy stosowac? Sa w sprzedazy jakies rozsadne rury przepustowe, ktore pozwola na odseparowanie mechaniczne rur od budynku?
> budynku?
Na etapie fundamentów weź hydraulika i niech rozłoży wszystkie potrzebne rury.
Najlepiej tego hydraulika, który potem będzie robić resztę instalacji. zlosnik.gif
No to juz dogadane wink.gif Tylko chce miec pewnosc, ze przepusty zabezpieczy odpowiednio wink.gif
> budynku?
Ja wierciłem dziury otwornicą już na etapie gotowego SSO.
Chudziak bedzie wylany przed wznoszeniem scian. Dobrze jednak zebym te przepusty i instalacje poziomie mial przed wink.gif Otwornica rozumiem bez wiekszych problemow?
> poziomie mial przed Otwornica rozumiem bez wiekszych problemow?
Bez problemów, wierciłem nawet dziury fi200 w poziomie i w pionie. Kotwisz otwornicę do ściany, podłączasz wężyk z wodą i jedziesz biglaugh.gif
Tak to wiercili u mnie w stropie, aby doprowadzić rury na piętro.
Pod chudziakiem i w fundamencie lepiej od razu położyć rury na gotowo i mieć to z głowy.
Można od razu zrobić izolację fundamentów i zasypać wszystko, wylać chudziak i majstrom będzie się wygodniej murowało.
http://www.domywstylu.pl/blog_budowlany/11473/galeria/
> wygodniej murowało.
To bym się bał majstra i kierbuda, z czego te fundamenty zrobili, jeżeli boją się, że przy robieniu przepustów "naruszy konstrukcję".
Chyba wie. Ja po prostu kułem dziury młotem udarowym. I nic się nie naruszyło. Uszczelniałem pianką, a po jej obcięciu na zewnątrz została zmalowana Subitem, tak jak ściana fundamentowa oryginalnie.
> budynku?
Powiem szczerze, że dziwny jegomość z tego Twojego hydraulika. Na etapie fundamentów powinien rozłożyć rury kanalizacyjne + dołóż sobie sam przelot do kabla zasilającego prądem budynek (no chyba że masz prąd ze słupa to nie wkładaj) i zasilanie wodą. Nie rozumiem po kiego on chce potem rozbebeszać fundament i wkładać przyłącza skoro dużo wygodniej i łatwiej można to zrobić wcześniej.
Przyjdzie z młotem i rozpindoli Ci fundament bez sensu, nie zgadzaj się na to.
A i przepusty jak tu już ktoś pisał uszczelnia się pianą.
Tak tylko po co dokładać sobie taką robotę skoro można to zrobić przed zalaniem chudziaka.
Bedzie tak jak mowisz, jedyna roznica, ze chce wiercic dziury zamiast je pozniej zalewac w samej scianie fundamentowej wink.gif
