Tomgh Napisano 29 Maja 2013 Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Witajcie! Czy ktoś wie którędy (Zafira A po lifcie) leci przewód czerwono-niebieski od pompy paliwa do przekaźnika, a dokładniej w którym progu - lewym czy prawym? Próbowałem go szukać od strony kierowcy, ale taki gąszcz przewodów że nie wiem czy warto tam dalej brnąć czy szukać z prawej strony? Powód poszukiwań to problem z zanikiem prądu, gdzieś jest przerwanie/naderwanie/pęknięcie przewodu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Lewym, a za fotelem, środkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oki Napisano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Hahaha gąszcz przewodów, sorki nie mogłem. To nie widział kolega jeszcze instalacji w innych autach. Co do przewodu tak jak wczesniej pisał kolega to z lewej strony idzie w progu przy siedzeniu kierowcy. Ogólnie to zasilanie zaczyna się od skrzynki pod maską silnika pod podszybiem, tam jest przekaźnik który załącza napięcie na ten przewód. A jeszcze jedno może głupie ale widzę ze z elektryka wiele nie masz do czynienia więc napiszę. Zasilanie na pompę paliwa po włączeniu zapłonu pojawia się tylko na ok 3s i wyłącza się aż do uruchomienia silnika. Więc nie szukaj napięcia na ciągle włączonym zapłonie (zewrzyj przekaźnik i dopiero do dzieła) Bardziej obstawiam pad pompy paliwa niż przerwę na elektryce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
