podkaszarka elektryczna
Chcę kupić na działkę podkaszarkę elektryczną. Mam prąd więc w spalinowe nie chcę się bawić.
Mam jedną na oku i podoba mi się ona, fajnie się ją trzyma, jest wyważona i silnik o mocy 750W, a nie jak inne 200 czy 150W.
Jeden jej feler to obroty silnika 7000 na min.
Inne słabsze modele np 400W mają 12700 obr/min.
Więc co lepsze, moc silnika czy wyższe obroty?
Obecnie mam starusieńką kosiarke elektryczną o mocy 900W i daje rade, ale podkaszarka też by się przydała jeszcze.
W ub. roku kupiłem elektryczną Makitę 1000W. Chyba UM4030. Tak naprawdę to jest jakiś niemiecki chińczyk brandowany logiem Makity (chyba Dolmar). Oryginalnie występuje w kolorze czerwonym i jest droższy.
Niestety producent nie przyznaje się do prędkości obrotowej. Na pewno jest mniej niż 10krpm. To słychać. Za to mocy jest tyle, że kosi nawet małe drzewka.
Czasami mam obawy, żeby sobie nogi nie podciąć niechcący ;-)
Polecam.
> Polecam.
jaka zylke maks mozna zalozyc?
2,4mm wchodzi ale ma kłopoty z wysuwaniem i mało się mieści na szpuli. Jak skończę rolkę to zakładam 2mm. Ta wejdzie nominalnie i się nie zacina. Chyba, że znajdę 2,2mm to jeszcze sprawdzę?
Pozdrawiam.
> sprawdzę?
> Pozdrawiam.
2.4 scinasz male drzewka? U mnie w spalinowej 2.4 jest teoretycznym maks, choc spokojnie 3 wchodzi, ale dopiero trojka kwadratowa sie nie rwie od razu przy samosiejkach do 5mm grubych.
> 2.4 scinasz male drzewa?
...a jak fajnie korzenie w ziemi wycina ;-)
Wiadomo, że wtedy szybko się żyłka kończy ale nie o tym mowa.
Pozdrawiam.
Pozostaje kwestia jakości żyłki wink.gif Wyleczyłem się z tanich żyłek i stosuję Oregon Duoline plus zlosnik.gif Jest moc grinser006.gif
> Pozostaje kwestia jakości żyłki Wyleczyłem się z tanich żyłek i stosuję Oregon Duoline plus
> Jest moc
Podobno super się kosi sama stalową linka zamiast żyłki. Ale jest to nielegalne i nie można kupić w sklepie. Ktos kosił?
a jak z tą prędkościa.
7000 obrotów jest wystarczające ?
> Jest moc
ile kosztuje i gdsie to kupic?
ja tam rzadko odkrecam manetke na full
Mam nswinieta linke hamulcowa od roweru na podkaszakre el. Bosch 500W nie narzekam na brak mocy....
A jak się odcina jak za bardzo się wysunie?
> przydała jeszcze.
dwa lata temu miałem ten sam problem - czyli mocniejsza czy szybsza - no pan w sklepie poradział "mocniejsza" - szajs był straszny, jeszcze tego samego dnia poszedł dymek z niej, a tania nie była, po czym pojechałem ją oddać i kupiłem najtańszą MTD 200W ale z dużą prędkością właśnie - cały czas chodzi, nic się nioe dzieje a pragnę zauważyć, że ja nie używałem jej jako podkaszarki przy płotach czy coś tylko kosiłem nią 400m2 (w jaieś 4 godziny) więc praca non stop.
Linka jest na stałe bez możliwości wysuwania. Od roku tego nie ruszam bo nie ma po co smile.gif
jak to zamocowales? Nie bois sie, ze ci sie na czyms urwie i trafi w piszczel, albo dziecku w oko?
odmierzylem odpowiednia dlugosc i na wezel
kosze zawsze w wysokich kaloszach a dzieci nie szwendaja sie pod nogami...
a plecionka ci sie nie rozplata?
zakonczona oryginalnym lutem jak masz przy manetce hamulca
