skuteczność hamowania
jakoś przed paroma dniami przyszło mi znacznie się rozpędzić, po czym zahamować... O zgrozo! Czułem ze zrobię dziurę w podłodze, a autko sunęło spokojnie do przodu. Dopiero przy jakich 80-70 km/h zaczęło autko hamować. Czy to typowe? Przyznam, że żadko przemieszczam się z prędkościami nadświetlnymi i nie mam wcześniejszych doświadczeń i porówniań. Dodam, że hample mają wyjechane dopiero 7kkm.
sprawdzenie hamulcow na stacji diagnostycznej to koszt ok 20 pln - bedziesz wiedzial czy to przod czy tyl - ja tak sprawdzalam...
urok hampli w uno panie.
ja przy hamowaniach z duzych predkosci. u mnie pomogla wymiana plynu hamulcowego i naprawde konkretne odpowietrzenie ukladu kompresorem, ale i tak jeszcze nie jest tak jakbym oczekiwal.
Ja tam nie narzekam po wyregulowaniu korektora siły hamowania, oraz wymianie szczęk, bębnów, tarcz i klocków przy każdej prędkości bez problemu mogę zablokować wszystkie 4 koła. Teraz jak chciałbym mieć jeszcze lepsza hamulce to musiałbym wymienić koła na szersze grinser006.gif
> na szersze
tylko uważaj na śniegu z tym blokowaniem bo można sobie nieźle bokiem pojechać zlosnik.gif a mi teraz np. jak jade na biegu i hamuje to napierw tył hamuje a dopiero potem przód jak mocnej nacisne
> pojechać a mi teraz np. jak jade na biegu i hamuje to napierw
Ostatnio przy szybkim wjeździe na parking i mocniejszym hamowaniu troche tyłem pozamiatałem, ale tylko trochę grinser006.gif
hmm.gifKłopot w tym, że miesiąc temu robilem coroczny przegląd i jedynie wyszło, że na lewe koło słabo bierze ręczny - co jest prawdą, bo mam urwaną lewą linkię 270751858-jezyk.gif
Zatem wnioskuję, że unowe hamulce nie działają przy zbyt dużych prędkościach sick.gif
Fakt, stwierdzono doświadczalnie, że ręczny z urwaną linką bierze raczej "słabo" rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifwink.gif
> prędkościach
No raczej nie uogólniałbym. Nie są to mocne hamulce, ale jak są sprawne i nie zużyte zbyt - hamują całkiem dobrze nawet z większych prędkości. Wszystko kwesita doboru marek części. Nie piszesz jakie masz tam klocki i tarcze???
Też mi słabo hamowal i myslalem o klockach po 40kkm i kupilem Lukasy i pojechalem do mechanika i okazalo sie klocki sa bardzo dobre a tarcze nalezałoby przetoczyć Klocki fabryczne od nowosci Mech. powiedzial ze nowe klocki nie wytrzymaja tyle co te stare Jezdze dalej ale czuwam co sie dzieje z hamulcami
> raczej "słabo"
hmm.gifGdybym wymieniał jedną śrubkę, to pewnie wybrałbym najdroższą... Jednak wymieniając pół samochodu kierowałem się portfelem, a nie nalepkami na częściach. Tarcze są siakieś takie made in krzaki... Klocki magneti marelli.
Z goła odmiennie traktuję ten temat - jedna śrubka nie uczyni z auta wraka to niech sobie będzie tania, ale jak zmieniam pół samochodu to kupuję części dobre (nalepka to jedno, a opinia własna (wyrobiona) i znajomych to co innego) i wtedy mam pewność że z auta nie zrobiłem złomu.
No to nie licz na rewelację - tarcze to ważna rzecz, a MM wyczynowym sprzętem też nie jest wink.gif
Ja mam niemieckie tarcze ATE, klocki TEXTAR i jest czad, miód, malina, tyle że to nie kosztuje 5 groszy niewiem.gif
> na szersze
Sam dokonales regulacji korektora siły hamowanie czy w ASO i ile to kosztuje?
Właściwie, to masz rację...
hmm.gifMasz plan na kopromis? Tarcze, klocki i portfel?
ATE+TEXTAR.
> kosztuje?
Sam i na oko dlatego tył hamuje trochę za mocno. Na prostym jest OK ale na ostrym łuku potrafi zarzucić tyłem.
a kiedy wymieniałes przewody hamulcowe elastyczne z przodu??? bo one moga puchnac od srodka i przkazywac mniejszą siłe hamowania na przód....
Jakby ktos chciał to mam na zbyciu komplet na swapa przednich hebli do Uniaka (240mm wentylowane), czyli: zaciski, tarcze, klocki.
Jutro cyknę fotki i wrzucę na Giełdę.
Piszesz o tych, które miałeś na uniaku ostatnio?
Ile za nie shocked.gif ?
A przy okazji - ja teraz jeżdżę na tych od Ciebie i powiem Ci, że bardzo dobrze się sprawują ok.gif
Nie mam w ogóle problemu z hamowaniem, nawet przy dużych prędkościach.
Textary niewiele lepsze są.
Dokładnie!!! Ja po wymianie tarcz na ATE, klocków na Ferodo i po odpowietrzeniu hamuje lepiej niż SLR McLaren z każdej prędkosci rotfl.gif
> przód....
Nic nie puchnie (chociaż nie do końca, ale o tym póżniej) przewody są nowe (mają rok). Problem nie jest w słabym hamowaniu przodu tylko zbyt mocnym z tyłu. Przy pełnym załadowaniu samochodu jest O.K.
Jeżeli chodzi o puchnące przewody to ostatnio gdzieś wyczytałem (chyba AŚ), że dlatego warto zamontować przewody z metalowym oplotem. Wtedy hamulce szybciej zaczynają hamować i pedał hamulca wyżej łapie waytogo.gif
Dokładnie.
Sprzedaje bo zmieniłem w Uniaku na 257x20, a tamte myslałem że podejdą do Bravo slinka.gif ... a tu dupa sciana.gif
> Ile za nie ?
jeszcze nie wiem ... chiałbym odzyskać chociaż połowe tego co włożyłem w nowy zestaw (550 PLN irked.gif )
> O.K.
witam , trzeba wyregulować korektor siły hamowania aby tyłem nierzucało , poto on jest , gdy jest on dobrze ustawiony to przy pełnym obciążeniu dopiero tył hamuje na maksa , pozdrawiam.
