otwory w blasze
Witam, mam pytanie jak wyprowadzić krawędzie otworów zrobionych w blasze by nie było ostrych zakończeń. Tutaj przykładowe foto o co mi chodzi.
foto
> foto
Domowym sposobem ciężko będzie. Te otwory są wykrawane i przetłaczane.
Taką średnicę ciężko będzie Ci wywiercić wiertarką, chyba że w stojaku, blacha w imadle i wytaczakiem. Później jakiś balans kostka z otworem i z góry stożkowym stemplem.
akurat wielkość otworów jest nieistotna, bardziej mnie interesuje jak zrobić takie zagłębienie by nie było ostrej krawędzi.
No to zrób fazy po wierceniu. Wiercisz otwór, a później większym wiertłem lekko sfazuj. Najlepiej użyć fazownikiem albo pogłębiaczem stożkowym
Ale tu ograniczeniem będzie grubość materiału: jaką fazę można zrobić w blasze #1 lub #1,5mm ? No chyba że auto robi zastrzały z #10, to wtedy śmiało, bez skrępowania grinser006.gif
> zakończeń.
Jaka gruba jest ta blacha? Domyślam się, że nierdzewka? Spróbuj otwornicą:
Potem połóż blachę z otworami na jakimś klocku z nieco większym otworem i kawałkiem pręta o połowie jego średnicy walcuj krawędzie tak jak byś mieszał ciasto w makutrze. Możesz też spróbować przywalić jakimś stożkiem w otwór, ale przy tym sposobie blacha się trochę zdeformuje i trzeba będzie prostować.
Do cienkiej stalowej blachy możesz zastosować też wiertło wielostopniowe:
Ma ono tą wadę (w tym przypadku pozytywną), że właśnie zawija krawędzie pod siebie przy wykrawaniu otworu.
Wyprofilowany stempel i podstawa z otworami odpowiednio większymi. Potem albo praska, abo udarnik kinetyczny prosty.
> foto
a praktyk w szkole nie miał???
Przecież cała seria różnych pilników istnienie - a to już prawdziwie własnoręczna robota hehe.gif
Ty chcesz zrobić takie otwory czy tylko wyszlifować ranty ??
Bo jak to drugie to użyj takich ścierniczek trzpieniowych na wiertarkę z papieru, włókniny lub mix tych wyrobów
Coś takiego ściernice
