dziwny przypadek 5 bieg
Skrzynia CCS, po przejechaniu paru km z prędkością ok 200km.h 5 bieg po prostu zniknął. Nie wypadł podczas jazdy, nic nie zgrzytnęło sick.gif
Teraz jest tak, że przy wbijaniu 5tki nie ma "nic" (zrobiła się skrzynia 4rka na 1/4 mili hehe.gif)
Pytam, bo może ktoś miał taki przypadek, a skrzynie i tak wymienię na inną ccs z 5ką z eski oink.gif
zdejm koło od kierowcy i posnieś tą strone na lewarku w góre... odkręć dekielek skrzyni i będziesz wszystko wiedział smile.gif bo tryb 5 biegu jest pierwszy od strony dekla
> wszystko wiedział bo tryb 5 biegu jest pierwszy od strony dekla
to wiem, ale jak to rozbiorę i zobaczę zmielony tryb to mnie szlag trafi, bo nie dalej jak 2 tyg temu wywaliłem bebechy starej skrzyni ccs na złom sick.gif
> ** da się wymienić 5tke bez wyjmowania skrzyni?
podlacze sie i zapytam czy jest mozliwosc wymiany samego biegu 5tego? bo moja abarth troche za krotka i piatka by sie dluzsza przydala
możliwość jest na pewno, nie wiem czy eska wejdzie do abarth'a, ale do mojej wejdzie. jeszcze, żeby tak bez zdejmowania krzynki palacz.gif
Da sie bez, w sumie na aucie najlepiej bo jak sroba zabezpieczajaca nie chce sie odkrecic to wrzucasz 1 i druga osoba hamuje i odkrecasz bo to ciezko idzie zlosnik.gif
zaraz pod dekielkiem skrzyni masz ten cały mechanizm piątego biegu - tak jak by producent przewidział ze goście z CM bedą to zmieniać na dłuższe i poszedł im na ręke smile.gif
tak czy inaczej ściągasz pokrywe , odkręcasz śrubę ściągasz koło zębate 5 biegu , 5 godzin szukasz miniaturowych sprężynek i baryłek które wypadły podczas ściągania koła , zakladasz nowy bieg przy czym 3 godziny sie mordujesz by włozyć sprężynki z baryłkami na swoje miejsce , zakręcasz śrubę , zakladasz dekielk i w sumie po sprawie smile.gif
> dokladnie, najlepiej do śruby z pneumatem podejść
hehe.gif no właśnie o tych sprężynkach coś wiem, jak rozbierałem całą skrzynie oink.gif
tak jeszcze dla pewności, do skrzyni z CCS'a i Abarth'a podejdzie 5ka z eski c.526.5.10.06 (0.837) czy tylko z c.514.5 (0.766)
Tylko c514!!!
Można i tak, ale jak jesteś sam to ciężko. Ja zdejmowałem wybierak i ręcznie wrzucałem dwa biegi - potem z pneumata pełną mocą zlosnik.gif
jakby pomielilo tryby 5 tego biegu to napewnie nie byloby efektu braku biegu tylko cos by "chrobolilo. Wystrarczylby jeden kawalek z urwanego trubu w czesci glownej skrzyni i byloby po skrzyni.
U Ciebie obstawiam urwane/ uszkodzone widelki dlatego bieg nie wchodzi ale moze sie myle
Pneumatem odkrecam zawsze 5 tke i daje rade. Opor silnika po wrzuceniu biegu wystarcza aby sie nie krecily nakretki przy odkrecaniu. Jesli masz wyjeta skrzynia to tak jak szary napisal, wrzucasz dwa biegi i pneumat.
> po skrzyni.
Dokładnie tak jak napisałeś, u mnie pewnie urwały się widełki od zbyt mocnego wrzucenia biegu
tak czy inaczej skrzynia do wymiany, ale przy okazji chce wrzucić 5tke z eski
