FDK Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Czy jak pada deszcz i przy lewym i prawym słupku z przodu, przy połączeniu plastiku maskującego słupek i podsufitki i tylko z przodu mam mokre zacieki to mam do czynienia z nieszczelnością przy uszczelce szyby czy też uszczelnienie przy relingach ma już dosyć? No po gradobiciu i urwaniu chmury... mamy to.. I to z lewej i prawej strony, relingów nie ruszałem ale podejrzewam że masa wypełniająca jest w podobnym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianpaszek Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 szyba to ci raczej pod sama podsufitke nie podchodzi . jedno jest pewne -zapamiętaj na cale zycie ! starożytni hydraulicy odkryli ze woda to nie g...no i jak zechce droge zawsze znajdzie . wsio jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Moim doświadczeniem to problem jest zapewne w pękającym zabezpieczeniu połączenia dachu z bokiem auta pod relingiem pod tymi zaślepkami czarnymi. Trzeba je zdemontować, tak samo jak relingi, dokładnie to wyczyścić, stare zabezpieczenie najlepiej wydrapać, porządnie odtłuścić i uszczelnić to silikonem dekarskim. Proponuję silikonu nie żałować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianpaszek Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 jedz na myjnie . wode delikatnie pryskaj na uszczelke szyby tak aby nie szlo na dach . sprawdz czy sa przecieki . teraz lej po dachu tez delikatnie aby imitować opady . powinieneś szybko dojść co jest winne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszkorst Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Popatrz i poczytaj TU tylko nie stosuj silikonu lecz masę uszczelniającą np. Masa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FDK Napisano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Dobry pomysł ale musiałbym wpierw wszystko osuszyć a leje u mnie średnio co trzy godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 W 2007 zastosowałem masę którą podlinkował kol. zbyszkorst i do dzisiaj nie cieknie. Żeby usunąć listwy plastikowe zasłaniające szwy musisz zaczepić palce od strony osi wzdłużnej dachu i szarpnąć. Musi wyskoczyć a potem jak w manualu. Powodzenia i pogody życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzych00 Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Mialem identycznie. Winne byly szwy dachowe a wlasciwie masa ktora je uszczelnia. Wyczyscilem uszczelnilem sylikonem i zapomnialem o problemie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FDK Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Zdjąłem dzisiaj reling z jednej strony i tragedia w niektórych miejscach masa uszczelniająca się wykruszyła i jest szczelina, dodatkowo parkowanie pod modrzewiem spowodowało że cała masa małych igiełek zablokowała odpływ wody. Jutro postaram się wszystko poliuretanowym uszczelniaczem pociągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
