maly35 Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 tak prawde mówiąc to potrzebuję jasnowidza, pacjent Cordoba 1,4 8V 60KM, jak sucho to wszystko ok, gorzej jak dostanie wody w komore silnika (mam na mysli mokre dni kiedy z asfaltu troche zachlapuje) wtedy gasnie i nie da sie odpalic puty nie przeschnie, dodam ze kable i kopulka wymienione (pierwsze podejrzane) co jeszcze moze byc podejrzane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
flinkston Napisano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 cewka zapłonowa do sprawdzenia, wiązka silnika, wszystkie złączki przy skrzyni biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dzięki w sobotę biorę się za przegląd, cewke juz sprawdzalem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > tak prawde mówiąc to potrzebuję jasnowidza, pacjent Cordoba 1,4 8V 60KM, jak sucho to wszystko ok, > gorzej jak dostanie wody w komore silnika (mam na mysli mokre dni kiedy z asfaltu troche > zachlapuje) wtedy gasnie i nie da sie odpalic puty nie przeschnie, dodam ze kable i kopulka > wymienione (pierwsze podejrzane) co jeszcze moze byc podejrzane Czujnki obrotów wału korbowego do sprawdzenia moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
