Spawanie profili/kształtowników doczołowo- problem.....
Mam do zespawania ze sobą paręnaście profili o przekroju 120x40x3. Podczas spawania pojawił się problem, otóż niestety mimo przygotowania prowizorycznego uchwytu spawalniczego w który montuje dwa kawałki kształtownika po zespawaniu dość mocno ściaga jeden z nich... nie mam zbytnio pomysłu jaką technikę obrać przy spawaniu tych profili żeby ich aż tak nie ściągało....
Spawam w ten sposób: między profilami zostawiam luz ok 1 mm, najpierw spawam jedną ściankę 120 odwracam profil i spawam znowu ściankę 120, potem dwie po 40, najpierw spawałem spawem ciągłym, później po kawałku i obracałem go dookoła, mimo wszystko dalej go ściągało, fakt mniej ale dalej....
Była również opcja z połapaniem na rogach profili ale też po zespawaniu całości było krzywo, starałem się dość dobrze punktować.
Dodatkowo profile mocowane są ściskami stolarskimi do ceownika hutniczego 120 żeby się nie poruszały podczas spawania ale dalej jest lipa.
Długość jednego profila to 2 metry a drugiego 1 metr, spawane do czoła.
Spawam półautomatem (migiem)
Jakieś rady, pomysły ??
> Witam
> ściągało....
> mniej ale dalej....
Sczepiasz w 4 rogach, spawasz pierwsze 40mm z obu stron. Kładziesz profil na ceownik, podkładasz pod niego w miejscu spawania kawałek blaszki np. 6mm dociągasz ściskami końce by powstał lekki łuk i spawasz 120mm wink.gif Obracasz i bez podkładki przykręcasz , spawasz ostatnie 120mm.
Zobaczysz po 1 sztuce czy dołożyć do podkładki czy dać mniejszą. Niestety tego się nie da wyliczyć zlosnik.gif
Niestety taki już urok spawania stali, że ją wygina... ale ja w takim przypadku nie zostawiam szczeliny pomiędzy elementami, lecz dopasowuję je najlepiej, jak to możliwe, brzegi materiału zukosowane.
Ściski stolarskie, kleszcze typu "żabka" w różnych odmianach i kawałek ceownika też stosuję, ale to wszystko jest za słabe, by utrzymać materiał w ryzach. Może jakieś potężne imadło lub przyłapanie profili do innego profilu montażowego, odcinanego po spawaniu by pomogło...
Najprostsza rada? Kup profile 3 metrowe... grinser006.gifhehe.gif odpadnie Ci spawanie.
A na poważnie - zlikwiduj szczelinę i staraj się spawać krótkie odcinki, nie spawem ciągłym, raz z jednej, raz z drugiej strony - może to jakoś zniweluje naprężenia...
Podkładasz klocki drewniane pod profil około 50cm od spawu z obu stron na spawie kładziesz klocek i impulsatorem kinetycznym 10kg z czuciem przykładasz niutona. Im szybciej po spawaniu to zrobisz tym masz bardziej plastyczny materiał wink.gif
postaraj się zrobić takie mocowania/łapki żeby profile nie uciekały, w miejscu spawania dajesz ściski (tak jak robisz) a po spawaniu jak ściągnie (a zapewne ściągnie mimo tych mocowań) będziesz musiał potraktować albo młotem przez drewno albo dużym gumowym młotkiem.
Ewentualnie podłożyć w odpowiednim miejscu klocki i potraktować skokiem grinser006.gif
Ja najpierw łapię punktami na przeciwległych ściankach. Tydzień temu spawałem profile 80x40x4. Ukosowałem obydwie ścianki na nieco ponad połowę grubości, szczelina też była ze względu na nieidealność cięcia. Najpierw dwie "kropki" na jednej ściance 80, potem od razu na drugiej. Nic nie wygięło, więc potem kropki na krótszych ściankach. Potem podwojenie liczby kropek i spaw ciągły elektrodą 2,5 mm.
Profile ustawiałem na trzecim, jako podkładce, chwytając je do niego zaciskami stolarskimi.
> Przecież to bułka z masłem
> Zaczynasz od pupy strony
> łuk i spawasz 120mm Obracasz i bez podkładki przykręcasz , spawasz ostatnie 120mm.
Hmm tak jak patrzyłem to odchyłka, jest ok 3-4 mm na samym końcu, więc moze spróbuje podkładać cieńsza blaszkę...
> Przy 3mm to juz zalecam ukosowanie jednej ścianki
> Pozostaje jeszcze coś takiego jak prostowanie po spawaniu
To mi się słabo widzi bo nie wspomniałem że mam do przeprowadzenia ok 70 takich połączeń... ale może być nieuniknione jak coś bedzie nie tak
2h roboty max z tym prostowaniem zlosnik.gif Po 5 sztukach już wiesz ile przyłożyć i jedziesz z robotą wink.gif
> 2h roboty max z tym prostowaniem Po 5 sztukach już wiesz ile przyłożyć i jedziesz z robotą
Jutro od rana będę działał !
