czujnik obrotow silnika
witam, ktos ma moze jakies zdjecia jak wymienic czujnik obrotow silnika, autko jak sie zagrzeje jakies 15km wyskakuje loose coneccion, gasnie i nie odpala, po godz odpala i znowu jakis czas dziala
z gory dzieki
no fajnie zrob to sam tylko gdzie on siedzi?
z tego co pamietam to pod kołem zębatym wałka rozrządu jest coś co się psuje i chyba przy kole dwumasowym napędu akcesoriów (pasowym) jest jakiś czujnik niewiem.gif ida tam jakoweś kable ale tam nigdy nie gmyrałem.
Sa dwa czujniki, jeden to czujnik polozenia walu, a drugi czujnik do rozrzadu.
forum
Tutaj masz wszystko:)
> Czujnik polozenia walu, koszt ok 70zl, wymiana ok 50 lub sam.
> Mialem tak samo
wow a ja w serwisie zapłaciłam z robocizną...650zł. w zeszłym roku
Koledzy rozmawiają o silniku JTD.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a to różnica????w czujniku??
Czujnik ciut inny, ale głównie chodzi o robociznę.
Przykładowo w BBM/Siena-Palio-Albea/Stilo 1.6 16V 103KM potrafię wymienić CPW bez kanału, leżąc na podjeździe i zajmuje to 5 minut.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
dlatego tez na auto cały dzien czekałam
Możesz cie pocieszy, ze mnie w aso (na łęczyckiej) skroili na 500zł a mam tylko 1.6 czacha.gif
no mnie na grunwaldzkiej..koło radaru STACJA KONTROLI POJAZDÓW...
dodatkowo mialalm u dwa razy wymieniony rozrzad za co skasowali mnie 1800
