Ziemianka nie w ziemi?
Chciałbym mieć ziemiankę, taką na przetwory i warzywa, w zimę powyżej 0, w lato chłodno. Minus taki, że teren mam podmokły i takie coś nie mogę zrobić w ziemi, ale na. Ma ktoś jakieś pomysły z czego i jak to osłonić żeby sprawowało się równie dobrze jak ziemianka?
> Witam
Kilka razy czytalem porady dla ludzi, ktorzy robili sobie garaz wolnostojacy, zeby solidnie zaizolowac sciany, fundamenty i dach, a w srodku beda panowaly wlasnie takie warunki, jak piszesz.
> Witam
Wkop w ziemię prefabrykowane betonowe szambo , będziesz tylko potrzebował trochę własnej inwencji przy zrobieniu wejścia
czytałem o tym patencie, a jak to ma się z niskim poziomem wód gruntowych? Dom jest przy stawie, w domu jest już piwniczka, ale do pieca i nie ma tam miejsca na przetwory, w piwnicy jest często woda, tam gdzie chciałbym ziemianke, jest dużo bliżej do stawu (powiedzmy dom oddalony ze 100m, ziemianka będzie około 60m)
Szambo powinno być na tyle ciężkie, żeby nie "wypchnął" go nawet wysoki poziom wód gruntowych - popytaj firm lub ludzi, którzy się tym zajmują o szczegóły, może w Twoim przypadku, gdy będzie ono cały czas puste trzeba będzie je dociążyć np. dodatkową wylewką na dole. Zastanawia mnie tylko wielkość, wejście musiałoby być od góry po dosyć stromych schodach, które zajmą sporo miejsca. Ew. może zastosować drabinę, ale to już mało wygodne. Sam pomysł gotowym szambem wydaje się interesujący, pytanie czy znajdziesz odpowiednio duże.
Nie wiem na jakiej wysokości masz wodę gruntową, ale jeżeli dałoby się ziemiankę wkopać na jakiś metr to jeszcze jest szansa przykryć ją warstwą ziemi tak, aby nie było zbyt widoczne.
> piszesz.
U mnie zeszłej zimy w nieogrzewanym domu temp. nie spadła poniżej zera - przynajmniej tak wskazywał termometr wiszący na ścianie. Pewnie gdzieś w rogach mogło przemarznąć, ale i tak to świadczy o tym, że 12 cm styropianu już nieźle izoluje ok.gif
Zbiornik w studni mam na głębokości 1-1,5m. Studnia ocieplona z zewnątrz po obwodzie i wewnątrz od góry. Woda nie zamarzała ok.gif
Zapomnialem, ze taka domniemana ziemianke nie wolno izolowac styropianem od gruntu - wylewka ma byc wprost na gruncie, zeby stala temperatura (>0) gruntu ponizej gruntu grzala powietrze wewnatrz ziemianki.
> ziemianki.
Ja w studni mam zaizolowany dekiel i wokół do -80cm od poziomu gruntu.
Przy prawidłowo zrobionym szambie poziom wód gruntowych nie ma znaczenia do momentu aż woda nie przelewa się pod klapą wierzchnią, ale jeśli się boisz i masz miejsce na działce to możesz to wykonać jako częściowo zagłębione i obsypać z wierzchu ziemią. W tym wypadku będzie to wyglądało jak tradycyjna ziemianka ze standardowym dla takich pomieszczeń wejściem.
dzięki
> Witam
U mnie w okolicach podmokłych w starych gospodarstwach są po prostu "tunele" wymurowane na ziemi z cegieł, z łukowym stropem, a całość obsypana grubo ziemią, na prawie metr.
