Zaślepienie węża układu chłodzenia
Cześć. Potrzebuję zaślepić wąż w układzie chłodzenia, mniejsza o to dlaczego zlosnik.gif Wąż ma jakieś fi8-9mm i jest gumowy. Macie jakieś sprawdzone metody ? Czy jak "wkręce" śrubę i zacisnę cybantem będzie dobrze, czy mi to wysadzi?
Jest jeszcze druga możliwość, połączyć go z drugim wężem fi8-9mm. Wsadzić coś ( sztywną rurkę ) do środka i skręcić cybantami ?
Śruba może być pod warunkiem że nie będzie miała gwintu do końca.
Najlepiej aby miała kawałek bez gwintu, jak na tym zaciśniesz to nic tego nie ruszy.
> Cześć. Potrzebuję zaślepić wąż w układzie chłodzenia, mniejsza o to dlaczego Wąż ma jakieś
> fi8-9mm i jest gumowy. Macie jakieś sprawdzone metody ?...
Tak, najprościej jest zagiąć go pod katem 180st. tak aby został załamany i zacisnąć. Nie trzeba nawet jakoś mocno zaciskać. Zagięcie samoistnie się uszczelnia. Sprawdzałem do 6bar.
Pozdrawiam.
> Dzięki za podpowiedzi
Ostatnio stosowałem ten drugi sposób. Sprawdził się.
Będzie dobrze. Dokładnie w ten sposób mam zaślepione odpowietrzenie chłodnicy w maluchu..
