Brak Mocy!!!!
Co to takiego?brak mocy podczas jazdy croma nie kopci,nie puka tylko przy obrotach 2000 są lekkie drgania silnika i przy opadaniu obrotów jakby odgłos zasysanego powietrza.te objawy nastąpiły nagle,straciła się moc jakby padło turbo.jakieś sugestie?
> Co to takiego?
EGR
Klapy wirowe
Zobacz/sprawdz taka gruba rure obok akku, jak mi sie rozszczelnila to dziwnie "zasysalo" i jechac nie chcialo
Wymiana 3 minuty
> nie chcialo
> cena 150 allegro lub 300 zl ASO
> Wymiana 3 minuty
rura jast prawie nowa i szczelna.
wywala błąd-ciśnienie turbo.
czy zakończyło swoją żywotność?tyle że nie kopci pracuje cicho nastąpiło to po kolejnym rozruchu tak jakby się coś rozłączyło bez żadnego ostrzeżenia
moja na oko tez byla szczelna, dopiero zdjecie i ponaginanie odkrylo tajemnisze rozszczelnienie, doraznie tasma zbrojona pomogla na dwa dni zanim nie doszla nowa z alle.
po skasowaniu błędu FES nic nie pokazał!
może ktoś zna dobrego mechanika co zna się na tych silnikach z okolic Rybnika.będe wdzięczny za pomoc 20.GIF
> dwóch mechaników się poddało nic nie znaleźli
> pomoc
Cinek w Gliwicach.
> Cinek w Gliwicach.
Gdzie go tam znajde w gliwicach?
Może skorzystam z jego usług jak nikogo nie znajde w okolicy Rybnika lub Żor.Dzięki za namiary na Cinka. ok.gif
Zaczołem od czyszczenia EGR,sprawdzenia przepływki zero poprawy,przewody intercoolera całe i drożne confused.gif.
Pozostało do sprawdzenia turbo a wnim okazał się cały problem,zawiesiły się łopatki i przez nie brak mocy klnie.gif
Jutro turbo jedzie do TURBO SZPECA na reanimacje.
> Już wiadomo co było powodem braku mocy w mojej CROMIE
> brak mocy
Zanim wydasz kolego sporo kasy, sprawdź sprawnośc zaworka sterujacego i obecnośc podciśnienia w układzie.
