Skrzypiacy fotel kierowcy na wysokości łopatek....
Witajcie!
Jak to zrobic aby nie wyciagac i rozbierac fotela?
Ewidentnie na wysokosci łopatek fotel kierowcy wydaje specyficzne metalowe popiskiwanie.....
obstawiam te dwa drutki po bokach....
kończą się miedzy pretami zagłówka
a bez regulacji jest podobnie
opcja numer dwa poruszona w obu podwieszonych manualach... dolna część drabinki ma takie "dinksy" plastikowe które lubia się złamać....
skutkuje to luzem w dolnej części drabinki ( te zagięte 2-3cm) co też może dzwięki wszelakie wydawać
ja je zablokowałem tak
przeplotłem konkretną trytytkę i trzyma jak należy...
Oj patrze ze bez rozbierania to sie nie obejdzie.... Czy aby rozebrac tapicerke, musze wyjac fotel?
wystarczy rozpiąć dołem i odtworzyć klapę.
Ja założyłem podpórkę lędźwi bez ruszania fotela...
kukni w podwieszone wątki ZTS jest manual Darka i Kustosza
No widzialem, jest....ale czarno to widze wink.gif tym bardziej ze nigdy tam nie zagladalem. Zdjecia wygladaja dosc magicznie wink.gif.....moze na urlopie sie tym zajme jak bede u "makaronow", jezeli temperatura powietrza nie udusi mnie w srodku.....
A poza tym....to jak piszczy to co z tym zrobic? zamocowac element piszczacy mocniej, czy moge go nasmarowac czyms?
> No widzialem, jest....ale czarno to widze tym bardziej ze nigdy tam nie zagladalem. Zdjecia
> wygladaja dosc magicznie .....moze na urlopie sie tym zajme jak bede u "makaronow", jezeli
> nasmarowac czyms?
Te druty są w pancerzu - jeśli się przetrze na wysokości górnego mocowania to wtedy ociera metal o metal i stąd ten pisk. Wystarczy zabezpieczyć przetarcia czymś twardym i pomoże. Smarowania raczej niewiele da.
