Semi slick 185/60/14
Panowie jakie najlepsze kola beda do takich opon 185/60/14 slick
Felgi 14" 6j czy 14" 7j Alu czy Stal ile powietrza ??
u mnie jeżdżą na alu 6J
Tylko masz kapke inny profil, chyba, ze nowe kupiłeś.
ty chyba na 60 są?
czy się mylę
55?
przed chwilą sprawdziłem, miałeś racje 55
Ja założyłem 185/50/14 i mi przednie koła ocierały o nadkola i musiałem je wywalić.
W sumie jeszce mi troche ociera przy pełnym skręcie, ale to dlatego ,że mam felgi ET13 i dodatkowo dystanse 20mm.
Mimo to koło wypełnia wnękę niemal w całości, więc profil 60mm może być nieco za duży, mimo, że to tylko/ąż 9,25mm róznicy w promieniu koła.
Apropo wie ktoś, gdzie kupić dystane 10mm z kołnierzem, bo wszędzie mają bez kołnierza?
Co do szerokości felgi to zależy od opony, bo nie każde 185 takie same, moje stare pirelki 175 są szersze od 185 yoko.
Yoko mam na 6", ale optymalniej było by na 6,5" lub 7".
> A to Ci się zmieści?
> dystanse 20mm.
http://profelgi.pl/
tylko nie wiem w jakie ciśnienie w oponie sie celować.
Felgi mam od punto 2 alu i dystans 20mm i wszysko gra jak powinno.
> Mieści się bez problemu i o nic nie obciera
jak tam z trakcją ? 270751858-jezyk.gif koło bara na starty 1/4 ....
> jak tam z trakcją ? koło bara na starty 1/4 ....
> Na tych oponkach da rade ogarnać
> powoli ogarniam ruszanie
> byle skrzynia ogarneła moc dłużej niż jeden sezon
> Z tym może być ciężko
> na hamownie lac bo umieram z ciekawosci ile to ma
