Uzupełnienie czynnika klimatyzacji
Klima w Lanosie jeszcze pracowała ale potrafiła schłodzić powietrze na wylocie tylko o kilka stC.
W serwisie podłączyli do maszyny, na końcu operacji nabiła 770g. czynnika.
Teraz chłodzi o prawie 20 stC - termometr pokazał 4.5 stC.
Po powrocie sprawdzam w internecie:
http://wollers.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=133
albo
http://www.acparts.com.pl/ilosci_gazu/Daewoo.htm
I tam dla Lanosa jest 720+/-20 (a nabili 770g)
Czy takie kilkuprocentowe przepełnienie układu może czymś grozić?
Może wzięli pod uwagę straty przy odpinaniu węży, rozprężenie itp.
Może być, nic mu nie będzie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Miałem trochę pietra, bo koledze napełniali (teraz okazało się, że w tej samej stacji) klimę w Chryslerze.
Po kilku kilometrach nagle p-dolnęło jak z pistoletu, mgiełka gazu poleciała z komory silnika.
Strzelił zawór bezpieczeństwa, nienaprawialny, trzeba było wymienić.
Przed chwilą dopytałem - wcisnęli dwa razy więcej gazu niż potrzeba - musiało strzelić.
> Chryslerze.
odkręć zaślepkę, naciśnij zaworek jak już tak Ci te 30g przeszkadza wink.gif
Przy sprawnym układzie 10% nie robi różnicy, jak będzie za duże ciśnienie to presostat wyłączy układ. Pomijam, że nie wierzę, że te maszyny są super dokładne w odmierzaniu ilości(wagi) czynnika, więc równie dobrze możesz mieć +5% jak i +15%.
Przy błędzie P0530 "wartość zbyt wysoka" sprawny presostat nie pozwoli włączyć sprężarki, ale dwa razy więcej mogło samo z siebie okazać się szkodliwe i zawór bezpieczeństwa upuścił.
Pozdrawiam BAS
< Czy takie kilkuprocentowe przepełnienie układu może czymś grozić?
Miałem 800 w Lanosie i nic złego się nie stało. Układ klimatyzacji jest bardzo elastyczny.
> bez przesady, wciśnięcie zaworka na chwilę na odstanym układzie upuści minimalną ilość.
Upuszczać nie będę, obawiam się aby samo nie uciekło przez te zaworki,
bo od poprzedniego napełniania tylko dwa lata upłynęły.
