Jak otworzyc drzwi
Witam.
Na google nicnie znalazłem chodzi mi dokladnie jak otworzyć drzwi tylne, Boczek sciagniety blacha tez linki luźne pewnis cos zardzewiało. Jak otworzyć drzwi by odkrecic zamek. Fes nie pokazuje błędów drzwi odryglowane. Prosze o pomoc
Deadlock mógł się zaciąć - objaw: luźne klamki wew/zew
Zdarzyło mi się to kilka razy. Odblokowywałem przez włączanie/wyłączanie DL (2 szybkie wciśnięcia pilota lub przekręcenie kluczyka). Przy którymś razie puszcza.
Próbowałem na wszystkie sposoby. Wygląda tak jak by cos pordzewiało bo przy próbie otwarcia pękła sprężyna od linki wewnętrznej a zewnętrzna nie wraca na swoje położeni tylko na sile śrubokrętem. Moje pytanie jak otworzyć aby zdemontować zamek w tedy już sobie poradzę.
Co nacisnąć albo czy jak odkręcę tą plastikowa obudowę zamka czy mi coś to da ??
już więcej nie pisze bo się zaraz prof od plskiego doczepi.
> tego raczej nie bierz pod uwagę.
qófa!!! nie podobuje sie nie czytaj
zas... wzory ortografii.
karzdy morze stżelici babola, mgr'ry. od siedmiu boleści.
nie bierz tego do siebie....
to nie było złośliwie
Hej POLONIŚCI....kolega ma problem z zamkiem a nie z ortografia wink.gif.
@cezjusz
A wyczailes palcami element ktory otwiera sam zamek? popukaj, postukaj w sam zamek moze odpusci....jak zerdzewialo to moze popsikaj jakims WD w kierunku zamka...moze odpusci....a samo ryglowanie dziala?
zamek i tak masz już do d...
a dźwignia do dzyndzla w drzwiach ? może jak ją pociągniesz od środka da rade odblokować, jak nie to trzeba dobrać się do bebechów. pamiętam,że ktoś już miał taki problem, było z tylnymi i przednimi drzwiami.
Co do ortografii to ja mam zdanie jedno ale go nie wypowiem i nawet nie chodzi o to ze nie potrafię pisać - bo nie potrafię i nie wstydzę się tego, tak mam i tyle choć mogłem skorzystać z worda ale nie zawsze jest na to czas.
Wracając do sprawy. Zamek jest cały zlany wd od 2 dni nic nie dało cydzel od blokady jest odłączony całkowicie co też nie przeniosło efektu ( od razu wszystko wyodpinałem co mogło by być potencjalnie przyczyna problemów. Ostatnia rzecz która została na dziś i mam nadzieję ze pomoże to rozkręcenie tej czarnej obudowy zamka jest na imbusy mam nadzieje ze się da rozkręcić i że będzie dostęp do cyndzla od zapadki. Może ktoś już rozkręcał ten zamek ??
